[mkIII] Nadkola a felgi 15'
krzysio
Post autor: krzysio » sob mar 25, 2006 13:20
Mogę się nie znać, ale niezależnie od ET felgi opona ma zawsze taką samą szerokość (195) i będzie "nachodzić" na ranty, a tak pozatym za wymianę i sprężyny zapłaciłem 240 zł, a za inne felgi po sprzedaniu starych musiałbym dać dużo więcej.
PS (jeżeli się mylę niech mnie ktoś poprawi :) )
[you] dobrze że jeździsz vw
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » sob mar 25, 2006 13:54
krzysio pisze:Mogę się nie znać, ale niezależnie od ET felgi opona ma zawsze taką samą szerokość (195) i będzie "nachodzić" na ranty
wiec poprawiam bo niestety, nie masz racji. szerokosc opony to jedno a ET to drugie. przy zle dobrenym ET kolo albo za bardzo wystaje na zewnatrz albo jest za bardzo schowane i wtedy moze przycierac o ranty lub wewnetrzna czesc nadkola. na oryginalnych felgach VW15" mialem opony 205/50/15 i nic nie przycieralo, bo bylo odpowiednie ET.
olek
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob mar 25, 2006 13:55
krzysio pisze:Mogę się nie znać, ale niezależnie od ET felgi opona ma zawsze taką samą szerokość (195) i będzie "nachodzić" na ranty, a tak pozatym za wymianę i sprężyny zapłaciłem 240 zł, a za inne felgi po sprzedaniu starych musiałbym dać dużo więcej.
tak opona zawsze ma taka szerokosc, ale wiele zalezy od ET, np przy ET25 całe koło a wiec tez opona wystaje o 10mm w kierunku nadkola niz przy ET35
krzysio
Post autor: krzysio » sob mar 25, 2006 14:42
W końcu mnie olśniło i wiem o co chodzi :D:D Tylko nie wiem czy przy dobrym ET felga i tak nie wystaje
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » sob mar 25, 2006 17:02
przy dobrym ET nie ma prawa. jest idealnie i ani z zewnatrz ani od wewnatrz nie moze przycierac
olek
cowboy
Post autor: cowboy » wt mar 28, 2006 08:55
Ktoś może wie jakie sprezyny kupic do mk3 97r 1.9 TDI na tył...
mam felgi 7Jx15 z ET25 i przy obciążeniu obciera o nadkole...
początkowo chciałem wymieniać felgi ale teraz jakoś mi się spodobały i fajnie się jeździ wieć trzeba iść w kierunku twardszych sprężyn...
ile kosztuje wymiana ? kupować jakieś twardsze? (obecnie tył jest BARDZO miękki)
pozdro
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » wt mar 28, 2006 11:03
cowboy pisze:Ktoś może wie jakie sprezyny kupic do mk3 97r 1.9 TDI na tył...
ja kupowalem zawieszenie w szczecinie (tj. jakis przedstawiciel D&W czy jakos tak)
jak chcesz to odezwij sie do mnie na GG to podam ci nr tel do goscia, cos na pewno ci dobierze
olek
cowboy
Post autor: cowboy » wt mar 28, 2006 18:49
pewex.olek, Dzięki ale Szczecin troche za daleko, cos poszukam chyba twardszego...
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » wt mar 28, 2006 19:04
Yabol pisze:mam w golfie felgi 15' o szerokosci 195mm i przy obciazeniu ( 4 osoby) na małych dzziorkach i wybojach gumy strasznie ocierają o te załamania nadkola
Miałem to samo ranty oponek się troche pościnały ale ja zastosowałem jak mi kilka miesiecy polecili koledzy z forum gumy usztywniające w spręzyny za 4 zł/szt i pomogło.
Sprawdz może najpierw ten sposób, podejrzewam że tobie tez pomoże.
pozdrawiam
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » śr mar 29, 2006 01:44
u mnie nie pomoglo. mam takie ET ze felgi wygladaja jakby byly dystanse pozakladane
olek
Yabol
Post autor: Yabol » śr mar 29, 2006 09:18
dziś zmieniam tylne amorki na seryjne z mk III gazowo-olejowe do tego wrzuci sie gumy usztyywniajace i sie zbaczy jak bedzie ;] jak cos to felgi bedą do sprzedania :P
btw gumy juz mam załozone
Ostatnio zmieniony śr mar 29, 2006 11:38 przez Yabol, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/530ee4524423e5b5e10d8.jpg[/img]
Jak Pomógł kliknij pomógł ;] jak nie pomogł to pewnie spamował ;] :P
cowboy
Post autor: cowboy » śr mar 29, 2006 11:18
ultradźwięk pisze:
pozdrawiam
pytanko: jakie masz ET felgi? i gdzie takie gumy można kupić ewentualnie jakiś symbol oznaczenie? Jak sie te gumy monuje - trzeba wykręcać sprężynę?
[ Dodano: Sro Mar 29, 2006 11:26 ]
pewex.olek pisze:u mnie nie pomoglo. mam takie ET ze felgi wygladaja jakby byly dystanse pozakladane
a jakie masz ET - bo ja mam 25 i zastanawiam sie na montażem tych gum...
U mnie obciera przy obciążonym tyle bo zawieszenie strasznie miękkie jest...
Yabol
Post autor: Yabol » śr mar 29, 2006 11:32
cowboy pisze:pytanko: gdzie takie gumy można kupić ewentualnie jakiś symbol oznaczenie? Jak sie te gumy monuje - trzeba wykręcać sprężynę?
Gumy zakładasz miedzy zwoje spreżyny wkrecając ja ( najlepiej je wkrecac na podniesionym samochodzie) ja gumy kupiłem mowiąc sprzedawcy tylko ze chodzi mi o gumy do golfa III.
:bajer: btw nie zakładaj wiecej niz jedną gume na jedną sprężyne
cowboy pisze:U mnie obciera przy obciążonym tyle bo zawieszenie strasznie miękkie jest...
kup nie jest to drogi interes a moze pomoze ;] gumy nie dają strasznie dużo ale jednak cos daja :bigok: :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » śr mar 29, 2006 11:40
Yabol,
Dzięki
odpowiedz TU: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42564
to dostaniesz punkcika :)
Gdzie te gumy kupowałeś? może w Walbrzychu ? bede na weekend :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
