Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zmieniłem wtryski na SBkowskie DNO SD 274
Mercusie musiały mi dziś posłużyć za pociski do procy
Pijąc szampana,zainspirował mnie korek z niego...niby takie...NIC...a jednak można z tego zrobić użytek-niczym Pomysłowy Dobromir
Fotka słaba-jest to rura dolotowa do suszarki...zrobiłem zaślepkę.Pasi idealnie...muszę jeszcze jednego wyduldać
...Trzeba to wpisać do "Forumowej Księgi Modów"
A tu na koniec fotka po myciu motorowni-tak z nudów
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tutaj pisałem coś o tych Mercach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213729&start=645
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 22:36 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
Michaś_1977 pisze:Zmieniłem wtryski na SBkowskie DNO SD 274
Do sylwestra dużo nie zostałoMichaś_1977 pisze:muszę jeszcze jednego wyduldać
Michaś_1977 pisze:A tu na koniec fotka po myciu motorowni-tak z nudów
Ale błysk
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- jarekkoval
arwam
jarekkoval napisał/a:
ale jak chcesz modzic to w zyciu bym nie wzial
fakt , trzeba się z pół roku zaprawiać w tak szybkiej zmianie biegów żeby z samego lewarka od biegów i ręki na nim było tylko widać mgłę.
Michaś_1977, co tam porabiasz.
już JR pod maską ?
może jeszcze turbo łykniesz?
tylko z tym może być problem bo jest dość pokaźnych rozmiarów
już JR pod maską ?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam pisze:już JR pod maską ?
Jak może być pod maską,skoro stoi jeszcze u Ciebie
Piłeś coś???
Olej zmieniłem...na MOBIL 1 5W/50 + Ceramizer...a coarwam pisze:co tam porabiasz.
Więc trzymaj mocno głowę,bo mówiłeś że ręczysz głową za ten olej i skutki jego zastosowania w starym klekocie
Dzięki kacper_vwgolf,kacper_vwgolf pisze:mocy przybywaj...tego Ci zycze
A po cholerę,skoro jutro zaczynam Golfa rozbebeszać na czynniki pierwsze...przecież pisałem,że mam plan do wykonania i będę się go trzymałToshiba pisze:Ile mamy Cie prosić, żebyś założył już to co zakupiłeś ostatnio?![]()
Dzisiaj nawet byłem u przedstawiciela Valvoline... przywiozłem 2 wiadra porządnych materiałów do konserwacji...bagatela-225zeta
Tectyl ML-masa na bazie wosku do profili zamkniętych
Tectyl Bodysafe-masa na bazie wosku i bitumu do podwozia
Golfik otrzyma także nowy lakierek i będzie jak z fabryki...baaa...nawet ładniejszy
- jarekkoval
