co to za rurka pod listwą pasażera?
woojas25
Post autor: woojas25 » wt mar 28, 2006 23:52
cze dzisiaj robilem pozadki po zimie i sciągnąłem przez przypadek listwe od strony pasażera co ochrania próg od wewnątrz auta i pod ta listwą jest taka rurka w uchwycie jakby metalowa i idzie od niej pancerz gdziec do tylu samochodu wiecie co to może byc?
mnich
Post autor: mnich » wt mar 28, 2006 23:56
hmmmm .moze to do spryskiwacza tylnego,nie mam pojecia :]
woojas25
Post autor: woojas25 » śr mar 29, 2006 00:06
ta rurka wyglaa jakby (nie smaic sie)pompka od roweru można ja wyciagnan z tego siedzienia ale trzyma ja jakas linkaz grubym pancerzem nie czaje co to moze byc acha listwa ta w przeciwinstwie do listwy od strony kierowcy bardzo latwo sie demontuje wiem ze ta rurka jest firmy TRW
Pabloss
Post autor: Pabloss » śr mar 29, 2006 07:44
Niw iem czy dobrze cie zrozumiałem ale ja trafilem na taki niebieski przewód ktory zaczyna sie pod półką po stronie pasazera i idzie podłogą (progiem0 do tyłu samochodu. Dla mnaie jest to przewód od centralnego zamka ale sam nie wiem dokładnie????
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr mar 29, 2006 07:49
woojas25 pisze:cze dzisiaj robilem pozadki po zimie i sciągnąłem przez przypadek listwe od strony pasażera co ochrania próg od wewnątrz auta i pod ta listwą jest taka rurka w uchwycie jakby metalowa i idzie od niej pancerz gdziec do tylu samochodu wiecie co to może byc?
To są pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
woojas25
Post autor: woojas25 » śr mar 29, 2006 08:15
mozlwie ze to to napnaczetych pasów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
