Faluja obroty, problemy z odpaleniem na cieplym.
Tendi
Post autor: Tendi » pt mar 19, 2010 23:34
Panowie moze ktos mi pomoc bo juz trace cierpliwosc :grrr: Gdy rano odpalam samochod, odpala na ogol za 1 razem, obroty trzyma rowno 1100obr/min jednak czuje jak nim telepie, przerywa w zakresie 1000-3000, po czym jak sie nagrzeje i przelaczy na gaz wszystko jest ok. Obroty trzyma rowne 800, nie telepie przyspiesza rowno. Gdy go zgasze i odpalam na benz to odpala za 2-3 razem i musze pompowac pedal gazu.
Do tego zauwazylem, ze gdy przejade jakis dluzszy odcinek powiedzmy 10km ze stala predkoscia (na gazie) i zatrzymam sie np na czerwonym swietle obroty podskakuja do 1800 opadaja do 500, i tak w kolko a czasami nawet gasnie. Dzieje sie tak tylko gdy sie nagrzeje.
Przewody? Silnik krokowy? Przepustnica/Przeplywomierz? Swiece nowe...
Panowie prosze poradzcie cos bo naprawde mam juz dosyc :/
Byl mk2 1.6PN jest mk3 2.0 GTI 2E
Fox_00
Post autor: Fox_00 » sob mar 20, 2010 15:41
Najlepiej podpiąc się pod VAG ale jeśli nie ma takiej możliwości...
Ja bym stawiał na przepływomierz...
Ale to tylko domysły niestety :/
jib
Post autor: jib » sob mar 20, 2010 21:26
Sprawdź czujnik halla , miałem kiedyś podobnie, na ciepłym gasł i musiałem odczekać żeby ponownie odpalić
Tendi
Post autor: Tendi » ndz mar 21, 2010 00:13
Dzis podpialem go pod kompa i wyskoczyl blad bodajze G69- Potencjometr przepustnicy.
Skasowalem blad, pozniej samochod chodzil przez jakies 30min i nie bylo zadnych bledow. Wszystkie objawy ustaly, palil na dotyk obroty trzymal rowno. Jednak teraz po przejechaniu 70km~ znow jest to samo wiec na pewno blad powrocil. Co zrobic?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz mar 21, 2010 09:42
To teraz sprawdź podłączenie przepustnicy, przeczyść styki, zobacz czy tam gdzieś się kabelek jakiś nie przyszczypnął itp
I spróbuj zrobić adaptację przepustnicy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 154 gości
