Nawigacja MCD
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
scooter99
Nawigacja MCD
Post autor: scooter99 » czw mar 18, 2010 22:01
Witam ,
jaka może być przyczyna nie działającej nawigacji? wkładam płytę kopiowaną niby się wczytuje ale na końcu wyskakuje nieszczęsny komunikat ,że płyta nie jest kompatybilna:( co zrobić? cały proces ładowania sie płyty przebiega bezproblemowo tak jak w przypadku oryginalnej płyty z 2002 ja zamontowałem teleatlas 2009-2010 Polska-Czechy Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
jacco
Post autor: jacco » czw mar 18, 2010 22:03
może czyszczenie laseru by sie przydało :bajer: tak na początek
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
scooter99
Post autor: scooter99 » czw mar 18, 2010 22:11
hmmmm to jedyna opcja ,która przychodziła mi do głowy:) bo nagrywałem wiele płyt i nic nie pomogło --prędkości ,profile....muzykę czyta normalnie choć czasem zdarza się ,że coś przerwie....
makeć
Post autor: makeć » pt mar 19, 2010 07:25
Bardzo często jest tak, jak pokazujesz na fotach z tym ładowaniem mapy, dzieje się tak w przypadku mcd i mfd, po prostu po załadowaniu mapy nawigacja sprawdza zabezpieczenie i dlatego komunikat o niekompatybilności wyskakuje na koniec :(
W tej sytuacji już po pierwszej nieudanej płytce powinieneś przeczyścić soczewkę lasera < klik, tylko ostrożnie bo niedelikatne obchodzenie się z soczewką można pogorszyć odczyt, a zbyt delikatne nic nie pomoże.
Do nagrania płytki nie trzeba żadnych "magicznych profili, ładujesz: clonecd (full) > datacd > ustawiasz tylko prędkość x1 i już, jeżeli płytki nie idą to odpuść sobie, bo zmarnujesz kasę na płyty. Najlepiej to tdk (niebieski z góry), lub sony (białe), jest jeszcze pare marek o podobnych parametrach. Nie wszystkie nagrywarki radzą sobie z tymi obrazami, a są takie, które nagrywają na wszystkim co podejdzie :bajer:
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
scooter99
Post autor: scooter99 » pt mar 19, 2010 22:13
dziękuje za pomoc jutro przeczyszczę laser tylko kupię płytkę czyszczącą.Nagrywam na sony lub TDK lecz komunikat się pojawi...jeśli coś uda mi się juto :) napiszę:)
makeć
Post autor: makeć » pt mar 19, 2010 23:02
scooter99 pisze:tylko kupię płytkę czyszczącą
to możesz użyć w domku w DVD lub jakimś innym napędzie, płyty czyszczące są do bani przy nawigacjach, nie ten system ;) !!!
... no , ale jak by się udało to OK.
scooter99
Post autor: scooter99 » sob kwie 03, 2010 23:49
dzisiaj zadziałała pierwszy raz nawigacja na nagranej płycie:) nawigacja zadziałała wpisałem miasto ulice i słyszę głos lektora ale po angielsku lecz nawigacja doprowadziła mnie do celu niestety po wyłączeniu nawi i ponownym włączeniu już nie zadziałała pomimo wielu prób i czyszczeniu laseru komunikat o nie kompatybilności znowu się pojawiał;/
makeć
Post autor: makeć » ndz kwie 04, 2010 06:09
trzy rzeczy:
... albo soczewka zabrudzona (źle przeczyszczona)
... albo nagrywarka nie kompatybilna
... albo nagrywarka ma problem z jakimś rodzajem płytek
pozdrawiam
scooter99
Post autor: scooter99 » pn kwie 05, 2010 10:36
tylko przychodzi mi do głowy ,że soczewka źle przeczyszczona,ponieważ nagrywarka jest dobrej jakości Teac kupiona kilkanaście dni temu...płyty Sony Verbatim TDK...spróbuję jeszcze kupić inną płytę czyszcczącą..może zadziała....
makeć
Post autor: makeć » pn kwie 05, 2010 18:43
scooter99 pisze:spróbuję jeszcze kupić inną płytę czyszcczącą..
pisałem już raz, że płyty czyszczące tego nie ogarną, szkoda kasy na to
Soczewkę trzeba przeczyścić ręcznie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=151192
pozdrawiam
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt kwie 09, 2010 19:11
makeć, czyszczenie ori CD playera powinno być podobne? Bo czasami ma problemy z czytaniem płytek z muzyką...
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
