Posiadam golf II 1.6 benzyna, 1989r. gaźnik Pierburk 2E2.
Witam problem jest następujący: silnik po zapaleniu nie pracuje na wszystkich garach, po na prawdę dobrym rozgrzaniu, jest ok. Ale na początku tylko czasem się to zdarzało a teraz non stop i nawet po rozgrzaniu nie pali na 4 baniaki. Pojawił się ten problem po wysokich mrozach auto stało wtedy kilka dni, a jak chciałem zapalić to akumulator się rozładował, potem po 3 dniach udało się go zapalić , a z rury szły siwe dymy, dławił się. Jak myślicie czy to coś z zapłonem, czy raczej z uszczelką pod głowica. W najbliższych dniach sprawdzę cnienie
[MK2] 1.6 bemzyna 1989 nie pracują wszystkie cylindry
skuter_m, Ty sprawdź na początek świece i przewody wysokiego napięcia. Jeśli to się okaże ok, wówczas rozpoczniesz poszukiwania przyczyny w zapłonie, cieśnieniu itd.
Powodzenia!
(PS. ooo widzę że powyżej kolega w tej samej chwili postawił na to samo
Powodzenia!
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 14:08 przez JMdesign, łącznie zmieniany 1 raz.
skuter_m, tu np możesz poczytać: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic295498.html
-przy okazji może jeśli dawno nie wymieniałeś to najpierw wymień je na nowe a próźniej zostanie sprawdzenie czy przewody są ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
