Problem z gazem gaśnie przy hamwaniu i muli
danel01
Post autor: danel01 » śr mar 17, 2010 19:12
Witam mam problem ponieważ jak hamuje gaśnie mi na gazie a jak przyspieszam to go muli.
na benzynie wszystko ok. tydzień temu była robiona regulacja gazu wymiana filtra gazu i powietrza i gazownik powiedział ze ok. więc w czym jeest problem.
dany... pozdro..
Shadows777
Post autor: Shadows777 » śr mar 17, 2010 19:23
Witam , mialem podobny problem w moim mk2 te same objawy na gazie a na benzynie bylo wszystko ok , mechanik mi powiedzial ze to wina zaplonu niewypala do konca paliwa i trzeba bylo go ustwaic
moja BYŁA zabawka...
viewtopic.php?t=236526" onclick="window.open(this.href);return false;
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr mar 17, 2010 19:33
a filtry wymieniłeś po ustawianiu gazu czy przed ?? :bigok:
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
danel01
Post autor: danel01 » śr mar 17, 2010 19:34
filtry wymienił mi przed regulacją
dany... pozdro..
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr mar 17, 2010 19:42
czyli prawidlowo... i co jak odebrales auto to normalnie pracował silnik ?? :bajer:
danel01
Post autor: danel01 » śr mar 17, 2010 19:48
wszystko było fajnie ale tak z tydzien a potem zczął szarpac i gasnoc. a gazownik cos tam poustawiał i powiedział jeszcze ze bedzie teraz mniej palił nawet
dany... pozdro..
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr mar 17, 2010 19:55
przykrecił ci śrubkę na parowniku!! Odkręć ją trochę i zobacz co się będzie działo :P powinno byc lepiej :P chciał Ci zrobić ekonomiczne autko i przesadził z ekonomią :D
danel01
Post autor: danel01 » śr mar 17, 2010 19:59
właśnie sprubuję tylko którą to co jest od góry czy z boku parownika
dany... pozdro..
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr mar 17, 2010 20:00
z boku taka miedziana z tego co pamietam!
danel01
Post autor: danel01 » śr mar 17, 2010 20:04
ja na swoim parowniku posiadam dwie jedna z góry tak jakby w takim dołku koloru złotego a druga z boku czarna . nie wiem którą za bardzo pokrecic zybym nie wybuchnął czasami
[ Dodano: 17 Mar 2010 19:15 ]
i jak :bajer:
[ Dodano: 17 Mar 2010 20:45 ]
podkreciłem ta czarna i troche jakby lepiej jutro potkrece jeszcze troszke i zobaczymy
dany... pozdro..
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr mar 17, 2010 21:48
kurcze ciężko stwierdzić bez foto! wrzuć fote to Ci powiem :P
danel01
Post autor: danel01 » śr mar 17, 2010 21:58
takie cos Obrazek
ino zamiast na niebiesko pisać pisze na czerwono asterik
[ Dodano: 17 Mar 2010 21:02 ]
a dokładniej Obrazek
i którą srubką pokręcić żeby było dobrze
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 21:59 przez danel01, łącznie zmieniany 1 raz.
dany... pozdro..
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr mar 17, 2010 23:05
2 panie 2 :D śrubką o nr 2 musisz pomajstrować :P
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 17, 2010 23:47
danel01, nic nie majstruj wracaj do gazownika niech poprawia. Srubkę mozna ciut wykręcić ale to wpłynie tylko na to że może nie będzie gasł po zdjęciu nogi z gazu. Na moc silnika od obciążeniem wiele to nie wpłynie. Trzeba interfejsu, komputera i programu oraz wiedzy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
