Pompa Wspomagania
DRAKER
Pompa Wspomagania
Post autor: DRAKER » wt mar 16, 2010 23:08
zgodnie z tym co pisze w książce serwisowej pompa wspomagania w MK2 1.8RP jest nie naprawiana. Po zagłębieniu się w tym temacie wiem już że nie jest tak do końca bo można ją zregenerować. Chcę ją zregenerować za jednym zamachem a żeby to zrobić potrzebne mi są części i tu pojawia się problem :
- jaki wymiar Simmeringu ?
-jaki wymiar łożyska ?
dla ułatwienia dodam że pompa jest żeliwna [taka jak na zdjęciu], a średnica wałka na którym jest osadzone koło pasowe wynosi 17mm
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt mar 16, 2010 23:25
Jaki problem, rozbierz wyczyść łożysko i simer i przeczytaj oznaczenie. Po sprawie...
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Chwedor
Post autor: Chwedor » wt mar 16, 2010 23:41
numer łożyska jak dobrze pamiętam to 6203
DRAKER
Post autor: DRAKER » wt mar 16, 2010 23:41
No właśnie nie samochód jest mi potrzebny na co dzień nie mogę sobie pozwolić na to że zdemontuję pompę odczytam i będę czekał kilka dni na części
[ Dodano: 16 Mar 2010 22:46 ]
co do tego że 6203 to pewnie by się zgadzało średnica wew 17 mm a zewnętrzna 40 hmm
a ten simmering no wiadomo ze wewnątrz 17 a na zewnątrz też 40 ?
te 40 to trochę mało ale nie wiem jak jest w środku rozbierał ktoś ? tą pompę
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 23:52 przez DRAKER, łącznie zmieniany 1 raz.
chosen
Post autor: chosen » śr mar 17, 2010 00:08
DRAKER, ja same łozyska dwa wymienialem, bez zadnych simmeringow...
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
DRAKER
Post autor: DRAKER » śr mar 17, 2010 00:58
no ale u mnie już kapie więc simmering trza też machnąć :((
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 17, 2010 08:04
Może warto przy okazji poszerzyć zakres regeneracji :bajer: ?
Tutaj masz opis co i jak zrobić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152679
DRAKER
Post autor: DRAKER » czw mar 18, 2010 01:31
No właśnie dzięki tematowi który podlinkowałeś zdecydowałem się na regenerację
jutro mam dostać części zrobię zdjęcie jak wygląda pompa wewnątrz i mam nadzieje że części będą właściwe [dobierał je facet ze sklepu z łożyskami i uszczelniaczami według jakiegoś katalogu]
[ Dodano: 27 Kwi 2010 22:01 ]
Panowie jest za...bisty problem wczoraj zabrałem się za tą pompę i niestety ale źle złożyłem elementy i uszkodziłem taką tulejkę wewnątrz nigdzie nie mogę jej kupić więc potrzebna mi ta tulejka albo jakaś zatarta nawet nie działająca pompa żeby to przełożyć . Może ktoś pomóc jak by co sypnę groszem na jakieś browce albo flachę
[ Dodano: 21 Maj 2010 15:20 ]
No pomimo braku reakcji już problem zażegnany pompa w golfiku cichutko bez pisków i wycieków
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 22:03 przez DRAKER, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
