Post
								autor: munior » wt mar 16, 2010 14:48
			hardmen969 pisze:Odkręciłem stary płaski pin( nie miałem plastikowej podkładki)
 W 1,9 TD nie ma podkładki z tworzywa ,takie rzeczy to w 1,6 td.
hardmen969 pisze:Dziś rano okazało się, że mam pęknięty wąż od zbiorniczka płynu chłodniczego i spierdzielał płyn. Cały silnik jest od niego biały
 . Okazało się, że w tym zbiorniczku który mam na paliwo z odpowietrznika znalazło się oprócz 200ml paliwa 500ml tego płynu. Jak to możliwe?
Na pewno płyn nie dostał się tam przez pompę wtryskową.W układzie chłodzenia jest trochę ciśnienia więc jak ci ciekło to mogło sobie pryskać w róznych kierunkach.A śladowymi ilościami oleju na membranie pina się nie przejmuj ,lecą sobie pary z odmy i z turbo jak nie szczelne to się nazbierało przez parę lat.Takie sladowe ilości to nic
					Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 14:53 przez
munior, łącznie zmieniany 2 razy.
Sprzedam : Czysciutki ori nastawnik HDK z każdą wtyczką wystepujacą w tdi ,Tuningowy  komputer 16 i 8  bit ,części do ecu 16 i 8 bit .Uszczelnioną pompę wtryskową do tdi ,wszystkie części do pomp vp37 ,dezaktywuję  immo w sterownikach 1,9 tdi 028906021,038906018
