Zamykany wlew paliwa ??????
unvave
Post autor: unvave » pn mar 15, 2010 00:25
Siemka,
wersja CL:
"(...)jako wyposażenie dodatkowe można było zamówić(...)centralny zamek (pneumatyczny, zamykany także wlew paliwa)"
Tak więc przy centralnym zamku wlew się zamykał tak ??? Bo mam centralny zamek fabryczny ale wlew mi się nie zamyka :) usterka ??
RasPL
Post autor: RasPL » pn mar 15, 2010 06:09
zobacz czy na klapce wlewu paliwa jest taki bolczyk
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
unvave
Post autor: unvave » pn mar 15, 2010 22:54
RasPL,
no w sumie nie ma nic ; / ... no ale czemu... Skoro w opisie wyposażenia jasno jest napisane, że przy centralnym zamku jest tez zamykany wlew.....
Poniżej foto...
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 16, 2010 10:52
unvave, a masz korek z kluczykiem? Bo chyba przy zamykanym wlewie korek był bez kluczyka. Bolczyk wychodzi z otworu w blaszkę na klapce, której nie masz. Ale ktoś kiedyś mógł klapkę zmienić.
unvave
Post autor: unvave » wt mar 16, 2010 11:10
jhosef pisze:a masz korek z kluczykiem? Bo chyba przy zamykanym wlewie korek był bez kluczyka.
korek bez kluczyka
jhosef pisze:Bolczyk wychodzi z otworu w blaszkę na klapce, której nie masz. Ale ktoś kiedyś mógł klapkę zmienić.
no i to będzie chyba racja bo już kiedyś zauważyłem dziwne smugi na klapce wlewu (nieumiejętnie domalowana)
zaznaczone miejsce to ten otwór rozumiem ??? Musze sprawdzić czy on faktycznie wychodzi to może jakoś dorobię blaszkę na klapce.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt mar 16, 2010 11:12
unvave, po twojej klapce widać , że nie masz jej blokowanej z centralnego, niewim czy wogóle były w mkII zamykane razem z centralnym? ja sie nie spotkałem, ale w mkIII na bank tak jest i klapka sie blokuje
zielu
Post autor: zielu » wt mar 16, 2010 11:26
widocznie miałeś kiedyś wymienianą klapkę... a ciekawe czy silniczek został i moze tylko bolca brakuje :?:
gdzieś w piwnicy miałem klapkę z bolcem jak cos :)
RasPL
Post autor: RasPL » wt mar 16, 2010 11:31
Bolec mozna z innej klapki zdjąć, ja też nie miałem bolca i sie dziwilem ze korek nie jest na klucz, sprawe sprawdziłem okazało się że siłownik jest i pracuje widać go po zamknięciu auta w otworku w który wchodzi bolczyk, pojechałem na złom zdjęłem z innej klapki bo trzyma się na taśmie dwustronnej lub jakimś kleju założyłem u siebie i gra
unvave
Post autor: unvave » wt mar 16, 2010 11:40
Przemo440 pisze: niewim czy wogóle były w mkII zamykane razem z centralnym? ja sie nie spotkałem, ale w mkIII na bank tak jest i klapka sie blokuje
Tekst zaczerpnąłem z http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk2/
[ Dodano: 16 Mar 2010 10:43 ]
RasPL pisze:Bolec mozna z innej klapki zdjąć
no to muszę się tym zająć:)
RasPL pisze:bo trzyma się na taśmie dwustronnej lub jakimś kleju
hehehe to nawet jak zamknięte to łatwo oderwać klapkę :P:P
zielu
Post autor: zielu » wt mar 16, 2010 12:47
ee nie chyba.. u mnie jest na śrubki.. potem sprawdzę i potwierdzę
unvave
Post autor: unvave » wt mar 16, 2010 15:23
sprawdziłem dokładnie i po zamknięciu zamka w tej dziurce przesuwa się taka blaszka więc tylko brakuje bolczyka, zatem tak jak mówił RasPL, muszę go załatwić z innej klapki i będzie ok.
dzięki za pomoc :bajer:
zielu
Post autor: zielu » wt mar 16, 2010 15:43
zielu pisze:RasPL napisał/a:
nom fakt mój bład.. jest klejona na coś
unvave
Post autor: unvave » śr mar 17, 2010 00:50
to ogólnie żadne zabezpieczenie :P no ale zawsze lepsze niż swobodne otwieranie sobie ;P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
