Jak zamontowac stozek do gaźnika i pozbyc sie oudowy filtra
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
tomekbercik, a oryginaly filtr powietrza wywaliłeś ? pomogłos cos tzn lepiej sie zbiera czy tylko buczy to jest nz ja mma taki sam silnik 2G
a pali cos wiencje przez stozek ?
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
dogu18, no własnie ja mam na pierwszej stronie w białasie silniczke pokazany i mam 2G
- marcinek84
elpiotrek, jeśli chodzi o montaż to u Ciebie jest łatwo. Musisz wymontować obudowę filtra powietrza zaślepić wężyk podciśnienia co otwiera klapkę ciepłego powietrza. Najlepiej zrobić taka przegrodę na wzór jak u mnie wyżej aby cieple nie leciało i zamontować stożek w rurę dolotu.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
wonski.pt, ja tak własnie zrobie wywale filtr i wstawie stożek a puźniej jakos przegrode zeby zimne powietrze leciało a nie ciepłe z silnika pozdro
[ Dodano: 11 Cze 2010 00:03 ]
Mama pytanie koledzy idzie jakos wywalic obudowe od filtra powietrza ten okrogły co jest u mnie w silniku 2G na gaźniku i wstawic taki jak na wtrysku lepiej to wygloda i ze stotzkiem nie było by problemu zamontowac.
Jeżu pisze:wonski.pt,
podpinam sie do tego pytania bo tez planuje zalozyc stożek tylko wlasnie nie wiem co zrobic z ta okrągła obudową bo tak troche nanic to by wyglądalo
http://www.surfbar.pl/ref=7992
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
mrozik, a nie da sie obudowe od wtrysku wsadzić z 1.3 ? ?
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
jhosef, a nie wiesz czy ta obudowa od strzała pasuje,bo jest goszy dostęp do świec i ciulto to wygloda nie próbował ktoś upchać jakoś obudowe z wtrysku czy czegośc ? ?
Jeżu, nie wiem. Nie kombinowałem z tym. Jak nie przypasujesz to wiedzieć nie będziesz:)
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
a tu stoże wywaliłem oryginaly fitlr i ta rurke i zamontowałem stożek i nic nie odczułem niczego obrucz fajnego warczenia wienc juiz nic nie kombinuje z jakismi rurkami oddzielaniem zimnego powietrza bo szkoda kasy na to
nie to co u kumpla rafikagti w silniku rp słychac jak trzeba stozek na 1.8.
pozdraVWiam
pozdraVWiam
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
pozdraVWiam
pozdraVWiam
