Polerowanie aluminium
dogu18
Post autor: dogu18 » sob mar 13, 2010 14:15
Witam dziś zabrałem się już za końcowe polerowanie felg (papiery mam już za sobą)
i co pasta się ciągnie na tarczy polerskiej (pasty w kostkach Marbad) i niby robi się lustro ale za mgłą jakby:/ ostatnio jak robiłem to robiłem tak samo i jakoś wychodziło idealne lustro...
co może być tego przyczyną?? może być to ze jak ostatnio polerowałem to było jakieś 15 stopni ciepła a dziś ledwo 1 stopień mam w garażu??
pozdrawiam
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob mar 13, 2010 14:26
dogu18 pisze:może być to ze jak ostatnio polerowałem to było jakieś 15 stopni ciepła a dziś ledwo 1 stopień mam w garażu??
Możliwe... polerka wymaga ciepła.
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » sob mar 13, 2010 18:14
dogu18 pisze:Witam dziś zabrałem się już za końcowe polerowanie felg (papiery mam już za sobą)
moglbys wrzucic fote jak ci to wyszlo ? mam takie same felgi i zastanawiam sie nad polerka badz pomalowaniem ich calych na bialo. pozdro
michalc696
Post autor: michalc696 » sob mar 13, 2010 19:51
Chłopaki a da radę wypolerować dekielki od felg??? Próbował ktoś w ogóle???
Pytam bo moje troszkę są dojechane a nie chce ich zepsuć do reszty, są plastikowe ale mają niby jakąś warstwę coś jak aluminium...
dogu18
Post autor: dogu18 » sob mar 13, 2010 19:53
michaltrzebnica pisze:
zdjęć nie mam ale gwarantuje ci ze ranty robią się na lustro. o ile idzie bo dzis wcale niszło:/
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob mar 13, 2010 21:17
michalc696 pisze:Chłopaki a da radę wypolerować dekielki od felg??? Próbował ktoś w ogóle???
Jeżeli są aluminiowe to co ma stać na przeszkodzie?
Piterr9
Post autor: Piterr9 » ndz mar 14, 2010 14:12
Mam takie pytanie ściągnąłem farbę z felgi i robiłem papierem 360 500 100 200 i wyszło matowe nie wiem tak ma być teraz zrobić filcem i będzie lustro?? bo jak teraz po tych innych papierach robię 500 to pokazuje się połysk. więć nie wiem przed filcem ma być połysk czy mat jaki lepszy efekt będzie po flcu??
Moja dziewczyna jest zazdrosna o mojego mkII :) Uważa ,że poświęcam mu wiecęj czasu niż jej :)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz mar 14, 2010 14:19
Piterr9 pisze:Mam takie pytanie ściągnąłem farbę z felgi i robiłem papierem 360 500 100 200 i wyszło matowe nie wiem tak ma być teraz zrobić filcem i będzie lustro?? bo jak teraz po tych innych papierach robię 500 to pokazuje się połysk. więć nie wiem przed filcem ma być połysk czy mat jaki lepszy efekt będzie po flcu??
Ostatnimi czasy to po każdym zadanym pytaniu w tym temacie jestem coraz bardziej załamany... :rotfl:
Ponad 1000 postów... ale kto by to czytał. :roll:
Trochę pomyślunku... po papierach ściernych to chyba oczywiste że powierzchnia będzie matowa... poza tym czy dobrze zrozumiałem... po 500 dajesz 100 i 200? Czy przy tych dwóch zera na końcu zabrakło? :panna:
A w jednym zdaniu... tak żeby ktoś nie miał wątpliwości... aluminium jak i inne metale poleruje się pastami polerskimi przy użyciu tarcz lub zwykłych szmatek, a papierami tylko przygotowuję się powierzchnię pod polerkę.
Piterr9
Post autor: Piterr9 » ndz mar 14, 2010 14:23
tak zabrakło zer chciałem się upewnić chodzi mi o to czy przed silcem lepiej jak jest mat czy ładny połysk
adam1985
Post autor: adam1985 » ndz mar 14, 2010 14:47
Generalnie bez ronicy a ogolnie to lepiej jak jest powierzchnia wygladzona jak najbardziej bez rys wiekszych niz robi papier 1500 podczas matowania nim.
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
martini2061
Post autor: martini2061 » pn mar 15, 2010 12:48
Witam.. Oto moje dzieło narazie tylko 2 zrobione ale efekt jest :grin:
michalc696
Post autor: michalc696 » pn mar 15, 2010 14:00
Kolego te małe śrubki wykręcałeś czy nie?
Piterr9
Post autor: Piterr9 » wt mar 16, 2010 19:08
kurdę zrobiłem polerkę i tak sobie wyszło nie ma porównania do waszych felg :( dzisiaj zrobiłem ręcznie znaczy poprawiłem po wszczorajszej wiertarce i jest efekt :) ale taki jak u was co moze byc przyczyna zbyt szybka predkość polerowania czy filc zły :( potem dam fotencje :)
martini2061
Post autor: martini2061 » śr mar 17, 2010 09:23
michalc696 pisze:Kolego te małe śrubki wykręcałeś czy nie?
Chciałem odkrecic ale tak były dokrecone że odpusciłem sobie i stwierdziłem ze pomaluje tam miedzy nimi na czarno chyba bedzie fajny efekt do tych śrubek.. A co masz takie same??
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
