Słabe hamulce
puzon_16
Post autor: puzon_16 » pn mar 15, 2010 08:38
siedziałem pół soboty nad autem i teraz wyniki:
- układ nie był zapowietrzony
- tylne hamulce są napewno w dobrym stanie i powinny hamować- zresztą na lodzie tak robią(gdy mocno nacisnę pedał to blokuje przód, sekunde potem tył) ale to tylko na lodzie, nawet na mokrym asfalcie tyłu nie da rady zablokować i generalnie nie czuć żeby działał skutecznie
Zostaje teraz wg mnie tylko pompa
spawacz
Post autor: spawacz » pn mar 15, 2010 10:00
Przeciez korektor sily -a wlascie 2 sa w pompie zapewne, to beda takie dwa walce o 2cmx6cm wkrecone w pompe a dopiero pozniej przewody do kol tylnych do nich sa podpiete, wez je wykrec i wkrec bezposrednio przewody w pompe, ni istnieje jeszcze prawdopodobienstwo ze samoregulatory tyle nie kasuja luzu i tyl nie hamuje.
puzon_16
Post autor: puzon_16 » pn mar 15, 2010 10:59
z pompy przewody wychodzą bezpośrednio bez dodatkowych korektorów, walców. Samoregulatory są sprawne bo czyściłem i sprawdzałem działanie.
spawacz
Post autor: spawacz » pn mar 15, 2010 11:13
No to pozostaje slaba wydajnosc pompy , zmien gumki w pompie i powinno byc, ewentualnie sprawdz czy waz z podcisnienia jest dobry , czy serwo dostaje tyle podcisnienia ile powinno.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn mar 15, 2010 20:00
spawacz pisze:Przeciez korektor siły -a wlascie 2 sa w pompie zapewne
Kolego wytłumacz mi jak taki korektor wie na jakiej wysokości znajduje się tylne zawieszenie w chwili hamowania ? Korektor siły hamowania służy do tego aby NIE DOSZŁO DO ZABLOKOWANIA KÓŁ TYLNYCH .Przy ostrym hamowaniu przód samochodu nurkuje a tył się unosi i oś tylna jest w tym momencie odciążona więc jest potrzebna mniejsza siła . W tym układzie h. stosunek sił pomiędzy osiami jest stały jest on zachowany dzięki różnicy wielkości cylinderków.
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 20:49 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn mar 15, 2010 20:39
Kolektor siły hamowania jest poi to że jak masz dociążony tył przelewa więcej płyny na tylną sekcję
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn mar 15, 2010 21:35
grandi pisze:Kolektor siły hamowania jest poi to że jak masz dociążony tył przelewa więcej płyny na tylną sekcję
Dokładnie tak , gdyż reguluje siłę hamowania w zależności od pozycji w jakiej znajduje się tył samochodu :bigok:
spawacz
Post autor: spawacz » pn mar 15, 2010 22:31
chyba wiem co mowie bo mam w ibizie taki uklad, MK3 1.4 tez tak ma, polo i pare innych , ten korektor dziala inaczej , porostu podczas gwaltownego hamowania stopniuje cisnienie plynu na tyl hebli , widac kolego tomaszku ze nie obeznany w temacie jestes.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn mar 15, 2010 22:49
Kolego spawacz, przecież nie twierdzę że piszesz bzdury . Za wyjaśnienie działania dziękuję :bigok: Na dole widzisz coś takiego
:pub:
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 23:21 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
