problem z rozróżnieniem silnika 2,8 a 2,9 vr6
- Marti AAA
Witam problem polega na tym ze kupiłem silnik vr6 na szrocie goły bez osprzętu ale nie mogę odczytać kodu silnika bo jest wytarty i tu jest diabeł pogrzebany gdzie znajduje się jeszcze oznaczenie silnika abv lub aaa ?
wiem tyle że na silniku było napisane kolektorem abv ale to nie jest na to wystarczający dowód
wiem że można poznać po kolektorze ssącym i po przepustnicy ale tego niestety nie było przy zakupie ?
Marcin
Oznaczenie motoru jest na:
1. naklejce na pokrywie zaworów od strony przewodów paliwowych
2. na bloku silnika, tuż pod głowicą także od strony przewodów paliowych..
[img]http://img31.imageshack.us/img31/6241/sygnp.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246776]:grin: Mój Passiasty Variat :grin:[/url]
- Marti AAA
czy możesz bardziej określić to miejsce występek od strony skrzyni ?TAZ pisze:ABV to miały numer bity na płaszczyźnie przylegania głowicy. Od strony skrzyni był występek i tam pisało w dwóch chyba nawet rzędach. W AAA pod głowicą nabite z boku bloku.
dokładniej gdzie się znajduje kod silnika abv
czy chodzi o ten występek na zdjęciu
zdjęcie silnika AAA
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 15:39 przez Marti AAA, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin
- Borys
- Auto: VR6T
miejsce umiejscoeniwania numeru silnika zalezy od rocznika, taak jakna zdjeciu to z moich obserwały miały nowsze silnikiTAZ pisze:Według moich oczu to ABV miał numer w miejscu zaznaczonym czerwonym czworokątem:
[url=http://img109.imageshack.us/img109/9779/blokvr6.jpg]Obrazek[/URL]
A AAAto kurde na 100% nie napiszę do godziny 15 bo będę widział bloki z 2.8 u kumpla dzisiaj więc mogę luknąć gdzie są numery.
- Marti AAA
TAZ możesz zrobić lepsze zdjęcie zaznaczonego punktu tak żeby było widać kod ABVTAZ pisze:Według moich oczu to ABV miał numer w miejscu zaznaczonym czerwonym czworokątem:
bo chce porównać bona tym silniku co go kupiłem na szrocie jest w tym miejscu które wskazałeś wybite ABV ale tak jakoś koślawo i dlatego chcę porównać
bo w moim obecnym silniku aaa nie ma na tym występku nic
a i to zdjęcie które dodałem to zdjęcie silnika AAA
dodam jeszcze ze zakupiony prze zemnie silnik pochodzi z VW CORRADO z 1997 roku
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 15:42 przez Marti AAA, łącznie zmieniany 2 razy.
Marcin
- Marti AAA
tak masz racje nie wiadomo czy to 97 rok tak powiedział pracownik szrotu ale na słowo to mu nie wieże wiem że kupiłem silnik 2,9 za 800zł zobaczymy jaka moc w nim drzemie wiem ze silnik leżał na tym szrocie od 6 lat dlatego sprzedali go tak tanio i mam gwarancje 1 miesiące pisemną jeśli coś nie będzie tak mogę go zwrócić i odzyskać pieniądzesadzyk pisze:w tym roku juz nie produkowano corrado, ale jesli to oryginal corrado to napewno 2.9, chyba ze to wersja US to tam byly 2,8dodam jeszcze ze zakupiony prze zemnie silnik pochodzi z VW CORRADO z 1997 roku
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 22:01 przez Marti AAA, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Re: problem z rozróżnieniem silnika 2,8 a 2,9 vr6
umnie jest numer 021 103101C , silnik ponoc w Corrado jeżdziło a na ETCE ze to AMY Sharan pewnie przekładka moze ktos robił ?????
