Spawanie kolektora wydechowego???
Pociu
Post autor: Pociu » ndz mar 14, 2010 21:21
Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie odnośnie spawania kolektora wydechowego a mianowicie chodzi mi o przyspawanie kawałka miejsca mocowania przewodu odprowadzenia oleju z turbiny. Wiem że kolektor jest na pewno żeliwny więc czym mogę to zaspawać?
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 14, 2010 21:30
z tego co mi wiadomo to do zeliwa sa specjalne elektrody
"Jakie elektrody powinny być stosowane do spawania żeliwa?
Żeliwa są stopami, które typowo zawierają ponad 2% węgla oraz 1-3% krzemu i dlatego są trudne do spawania. Do naprawy żeliwa zazwyczaj są stosowane elektrody wysokoniklowe. Nikiel jest bardzo plastyczny, co czyni go materiałem dobrym do spawania żeliwa, które z natury jest bardzo kruche. RepTec Cast 1 i RepTec Cast 3 są elektrodami Lincolna przeznaczonymi do spawania żeliwa".
Jak poszperasz w necie to mozna znalezc ze element spawany musi byc najpierw nagrzany a pozniej musi wolno stygnac
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 21:34 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
Pociu
Post autor: Pociu » ndz mar 14, 2010 21:33
No wiem ale czy dam sobie z tym sam rade czy raczej powinienem sie wybrac do specjalistycznego zakladu?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz mar 14, 2010 21:34
Pociu pisze:powinienem sie wybrac do specjalistycznego zakladu
raczej tak
Pociu
Post autor: Pociu » ndz mar 14, 2010 21:36
Czyli jak mam to zrobic w domowych warunkach? jakies propozycje?
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 14, 2010 21:37
podobno nie jest latwe spawanie zeliwa wiec jezeli tego nie robiles proponuje znalezc odpowiedni zaklad lub lepiej kupic inny uzywany kolektor - pewne ze nie peknie w miejscu spawania i bedzie prosty - nie wiem co tam chcesz spawac ale jak cos wiekszego to zeby sie nie okazalo ze kolektro sie wygnie
tom17
Post autor: tom17 » ndz mar 14, 2010 21:39
Pociu pisze:No wiem ale czy dam sobie z tym sam rade czy raczej powinienem sie wybrac do specjalistycznego zakladu?
raczej wybierz się do zakładu gdzie się zajmują spawaniem. żeliwo ciężko się spawa, a nie mając praktyki duża szansa że kolektor nada się do złomu
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Pociu
Post autor: Pociu » ndz mar 14, 2010 21:41
chce pospawac miejsce przykrecenia przewodu odprowadzajacego olej z turbiny. wiesz moze o co chodzi?taki nie duzy kawaleczek w ktory wkreca sie srobe 6.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz mar 14, 2010 21:43
Pociu pisze:taki nie duzy kawaleczek w ktory wkreca sie srobe 6.
jak to nie duży element to może być problem, najlepiej jak spawacz na to rzuci okiem
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 14, 2010 21:45
nie wiem o czy mowisz - jezeli chcesz zaspawac to moze lepiej wkrecic srube i ja zostawic
jezeli chcesz to pospawac do okola to ja na twoim miejscu wolalbym to komus dac niz narobic sobie problemow
kupisz elektrode i dasz komus na flache i po klopocie
Pociu
Post autor: Pociu » ndz mar 14, 2010 21:51
czyli wiosek jeden: udam sie do jakiegos zakladu i bedzie po klopocie. Dzieki wszystkim za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
