Perkotanie zamiast rozruchu po odłaczeniu akumulatora.
redshadow
Auto: Golf MK7.5
Post autor: redshadow » ndz mar 14, 2010 13:51
mam V plusa w dieslu no i padł aku (sie nie wyłączyło odbiorników) więc najprościej podładować i tu pierwszy zonk odkręciłem najpierw klemę plusa ale nie dotknołem nigdzie do masy. Naładowałem i umieściłem na miejscu podłaczyłem najpierw plusa potem minus. i zasiadłem za kierownicę by przekręcić zapłon. Komputer przygasł w kabinie rozległ się tylko głośny terkot nic wiecej się nie stało i tak kilkakrotnie ? (samochód był sprawny miał paliwo stoi w ciepełku). :kac:
arwam
Post autor: arwam » ndz mar 14, 2010 13:58
podłącz drugi aku za pomocą kabli rozruchowych jak nie pomoże to na dzień dobry popraw masę.
ewentualnie dopiero później szukaj uszkodzeń w osprzęcie elektronicznym.
redshadow
Auto: Golf MK7.5
Post autor: redshadow » ndz mar 14, 2010 15:04
akumulator po naładowaniu trzyma parametry (ale poszukam kogoś z kablami). Ten dźwięk w kabinie - terkot przy przekręcaniu kluczyka - to jakby pracował stycznik - nie włącza rozrusznika ?! tylko daje taki efekt że wszystko przygasa ? - mógł się tak zawiesić ?
[ Dodano: 14 Mar 2010 14:46 ]
Czy może ktoś wie któty stycznik odpowiedzialny jest za uruchomienie rozrusznika w plusie - sprawdziłem w instrukcji i nic....
trelik
Post autor: trelik » ndz mar 14, 2010 17:41
witam mialem to samo tylko ze w escorcie musisz przeleciec paierkiem wszstkie klemy i bieguny aku potem a jak to nie pomoze to rob jak kolega wyzej napisal to ze aku trzyma parametry to nic tu jest potzrebny duzy prad rozruchowy
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 17:42 przez trelik, łącznie zmieniany 1 raz.
[color=#FF0000][b]sprzedaje materace do łóżek ze stelażami
rozmiary od 200x80 do 200x160[color=#4000FF][color=#0000FF][color=#FF0000][/color][/color][/color][/b][/color]
redshadow
Auto: Golf MK7.5
Post autor: redshadow » ndz mar 14, 2010 19:37
No i nici...
podłaczyłem diesla kolegi na kable i owszem rozjaśnił się komputer ale nie zakręcilo tylko perkotanie przekaźnika w kabinie i nici.... rozrusznik milczy a wyglada jak zwarcie...
najgorsze to że nic nie było grzebane samochód sprawnie odpalał wstawiony do garażu odpalony 4 godziny wcześniej nie odpalił po wyjeciu i podładowaniu aku ....
trelik
Post autor: trelik » ndz mar 14, 2010 20:53
wez odkrec klemy i wyczysc je papierkiem sciernym i dobrze pozniej dokrec znaczy mocno teraz takie pogody ze wilgoci pelno i gdzies moze byc prad ucieka sprawdz mase
redshadow
Auto: Golf MK7.5
Post autor: redshadow » ndz mar 14, 2010 21:24
.... to zrobłem jako pierwsze... tak wygląda jakby się powiesił rozrusznik ale pewności nie mam, jutro młotkiem walnę w rozrusznik bo mi ręce opadają....
trelik
Post autor: trelik » ndz mar 14, 2010 21:53
zobacz jak pracuja ci wycieraczki bo u mnie bylo tak ze prad byl arozrusznik tez nie krecil a wycieraczki na drugim biegu w jedna stone prawie 5 minut przchodzily i mam nowy akumuklator od tej chwili sprawdz to
redshadow
Auto: Golf MK7.5
Post autor: redshadow » ndz mar 14, 2010 22:50
odpalałem na kablach z innego diesla i martwo, terkot przekaźnika, wszystko przygasa a brak jest zadziałania rozrusznika - wszystkie bezpieczniki ok - nie wiem który to stycznik - przekaźnik kieruje rozruchem (terkocze więc działa ale może wisi i nie zwiera) albo jak ruszyć rozrusznik na ktrótko ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
