Niestabilne obroty!!!! Co robić??
czyrimbolo
Od paru miesiecy jestem posiadaczem Golfika II 1,6 benz. Na monowtryskowym gaźniku Pierburg 2e2. Problem w tym, ze po ustawieniu obrotów, zapłonu przez mojego mechanika, samochod przestał wprawdzie gasnac na wolnych obrotach taj jak bylo wczesniej. Lecz gdy jest rozgrzany to obroty sa strasznie nierowne, skacza do gory i w dol - obserwacje słuchowe. Mechaqnik mowi ze to wina potencjometra, inni ze guma pod gaznikiem moze byc peknieta i łapie lewe powietrza, niektorzy winia swiece(nie byly jeszcze sprawdzany). Prosze o kilka wskazowek - co powieninem najpierw sprawdzic.
- stonefree
Masz na mysli gaźnik sterowany mikroprocesorkiem.A w jakim zakresie te obroty ci falują?Jeżeli nie utrudnia to jazdy,ani nie powoduje szarpania na biegu jałowym itd.to proponowałbym nic nie robić.jeździłem kilkoma 1,6 i każdy tak trochę pływał.A co na to inni posiadacze ?czyrimbolo pisze:Na monowtryskowym gaźniku Pierburg 2e2
[ Dodano: Wto Mar 28, 2006 21:41 ]
Co masz na mysli,stary,powiedz,bo chłop kupi przewody i moze to na nic???herflik95 pisze:sprawdz swiece. jezeli sa popenkane porcelanki na nich to wymień przewody od napiecia
fibolek
witam
kolega pewnie ma silnik EZ PN RF lub EZA lubRF RE GU--to 1.8
najczęstrzą przyczyną falowania obrotów jest po prostu zła regulacja tego ustrojstwa bo nie kazdy potrafi to dobrze zrobic a po drugie nieszczelności własnie w tej gumowej podstawie gaźnika (ciepło guma mięknie itd:) ale moze byc równierz niedomknięta któras z przepustnic moze byc na niej osad lub tez sprężyny powrotne juz słabo cisną
jest jeszcze mozliwosc ze trzeba wyregulowac szybki bieg jałowy ale to powinien zrobic fachowiecL:) moze byc jeszcze tak ze są przedmuchy jakies do skrzyni korbowej takze tak czy siak to na własną rękę mozesz tylko sprawdzic zapłon(wątpie zeby to było to chociaz od swiec dużo zależy patrz czy jest ile jest i jakiego koloru jest nagar na swiecy) i nieszczelność w dolocie
moze byc jeszcze tak ze gdzies masz rozszczelnioną odme i tez bedzie falowac
pozdr i powodzenia
pozdr i powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
