climatronic - przeskalowanie termometru
tigger
Post autor: tigger » pt mar 12, 2010 23:50
Witam,
Mam taką zagwozdkę z climatroniciem: kiedy ustawiam na 19 stopni jes troche za zimno, z kolei 20 to juz jest odczywalnie ciepło. Niby tylko jeden stopień ale robi różnicę. Czy można jakoś VAGiem dostac się do wskazań termometru i przeskalować go np. o pół stopnia?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob mar 13, 2010 09:40
weż pendzelek w rękę i odkurzacz, jak patrzysz na panel climatronic to ma on na dole po prawej i lewej stronie krateczki, w lewej kratce jak spojrzysz do srodka jest czujnik temperatury i malutki wiatraczek, z czasem ta kratka pokrywa sie kurzem i wraz z nią czujnik temperatury, włącz odkurzacz i przyłuż w pobliże kratki i delikatnie pędzelkiem oczyść ile możesz tą kratkę i wnętrze, powinno pomóc
tigger pisze:Czy można jakoś VAGiem dostac się do wskazań termometru i przeskalować go np. o pół stopnia
nie
bambi001
Post autor: bambi001 » sob mar 13, 2010 09:58
kolo lampki oswietlajacej wnetrze tez jest taka kratka, tam tez jest czujnik temperatury ???
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob mar 13, 2010 10:05
bambi001 pisze:kolo lampki oswietlajacej wnetrze tez jest taka kratka, tam tez jest czujnik temperatury ???
napisałem że w panelu
bambi001
Post autor: bambi001 » sob mar 13, 2010 10:18
Przemo440 pisze:
to ze w panletu to wiem tylko myslaem ze jest tak rowniez, bo zastanawialem sie raz po co tam jest ta kratka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
