co to jest filtr weglowy i gdzie sie znajduje?
PAWLINECZEK
Post autor: PAWLINECZEK » czw mar 11, 2010 22:49
Witajcie szukalem na allegro filtra kabinowego weglowego i znalazlem jakis filtr wegowy w takiej plastikowej okraglej obudowie gdzie on sie znajduje w mk4 i czy jest w dieselku
Salz
Post autor: Salz » czw mar 11, 2010 22:55
http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp= ... 0#idn33026 proszę tutaj masz prawidłowy filtr do mk4
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 11, 2010 23:08
PAWLINECZEK pisze:czy jest w dieselku
nie tylko benzyna ma takie cóś
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt mar 12, 2010 00:33
olas_zet
Post autor: olas_zet » pt mar 12, 2010 01:03
Przemo440 pisze:
...dieselek też. U mnie siedzi cuk 2882 mann-a.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt mar 12, 2010 08:08
olas_zet pisze:...dieselek też. U mnie siedzi cuk 2882 mann-a.
diesel nie ma pochłaniacza par paliwa
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt mar 12, 2010 11:11
Tu kolega podał symbol filtra przeciwpyłkowego węglowego
Przemo440 pisze:diesel nie ma pochłaniacza par paliwa
Jaki pochłaniacz jak tutaj założyciel tematu pytał o filtr kabinowy :kac:
jhosef
Post autor: jhosef » pt mar 12, 2010 12:09
Filtr węglowy jest odmianą filtra przeciwpyłkowego. Zawiera dodatkowo węgiel aktywny, który usuwa nieprzyjemne zapachy.
Nie wiem dokładnie gdzie w mk4 się znajduje ale napewno gdzieś w podszybiu. Poniżej porada do mk3 ale w mk4 powinno być z grubsza podobnie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14974&start=0
[ Dodano: 12 Mar 2010 11:23 ]
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1047ak.pdf
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt mar 12, 2010 12:25
jhosef, Dokładnie w MK4 jest w tym samym miejscu. Pod szybką po prawej stronie auta (na przeciw pasażera) jest zasłonięty kawałkiem osłony przykręconej na kilka śrubek. I jest to filtr kabinowy/przeciwpyłkowy można kupić zwykły lub ten węglowy...
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt mar 12, 2010 14:02
Pokazałem na zdjęciu kilka postów wyżej :gora: :gora:
robert-29
Post autor: robert-29 » pt mar 12, 2010 14:09
witam w wiekszosci filtrow kabinowych jest instrukcja montazowa iw ktorym miejscu sie on znajduje
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt mar 12, 2010 14:25
robert-29 pisze:witam w wiekszosci filtrow kabinowych jest instrukcja montazowa iw ktorym miejscu sie on znajduje
Też racja :okej:
M4niac
Post autor: M4niac » pt mar 12, 2010 22:42
filtr węglowy kabinowy jest do filtrowania kabiny i wygląda tak http://www.allegro.pl/item922180021_fil ... lf_iv.html
natomiast filtr w plastikowym pojemniku to weglowy czyli z węglem aktywnym służy do odpowietrzania par paliwa w benzynie i wygląda tak http://www.allegro.pl/item955242578_fil ... tavia.html
do filtrowania kabiny ten 1 jest i jak podniesiesz maske to jest po lewej stronie na podszybiu
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 22:56 przez M4niac, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob mar 13, 2010 09:43
Jazz_Blue pisze:Jaki pochłaniacz jak tutaj założyciel tematu pytał o filtr kabinowy
przeczytaj dokładnie co założyciel tematu pisze :kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
