Tomek jak to najprościej sprawdzić? Szukać czarnej wtyczki czy sprawdzać piny przy kostce ecu? Które to piny?tomek08 pisze:Witam,tak, tylko musisz się dowiedzieć czy masz wyprowadzoną kostkę z ECU, czy musisz samemu to zrobić. Pozdrawiam.shared pisze:Koledzy w golfie III 1.9 SDI sprawa tempomatu wygląda tak samo jak w TDI?
[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
tomek08
Słuchaj shared, musisz wiedzieć jaki masz symbol silnika i później ewentualnie dopiero szukać jakie mają być piny wyprowadzone z ECU, bo np. w TDI AFN są trzy, a w ASV są już cztery z tym, że zupełnie inne niż w AFN-ie. Najlepiej wstaw jakieś fotki ECU (ile wtyczek do niego dochodzi),może coś będę mógł pomóc. Kostki również możesz poszukać jak w TDI-ku za skrzynką bezpieczników.
Tomek
tomek08
Witam, to powinno Ci pomóc. Na końcu kabla do przewodu gdzie mamy 12v zakładamy wyłącznik ON/OFF. Przewód wychodzący po wyłączniku podłączamy na stałe do przewodu idącego od pinu 66 (to jest pin aktywujący tempomat podczas jazdy). Od przewodu po wyłączniku ON/OFF odprowadzamy zasilanie do klawiszy (typu reset). Następnie do klawiszy dowolnie podłączamy przewody (przewód od pinu 35 jest do ustalania prędkości i przyśpieszenia, natomiast przewód od pinu 34 jest to tzw RESUME, wywołuje tempomat po naciśnięciu hamulca lub sprzęgła i ustala poprzednią zapamiętaną prędkość). manetkę by trzeba przemierzyć miernikiem który przewód za co odpowiada i dopiero podłączyć.
Zrób jeszcze fotkę wtyczki do ECU, ponieważ ten opis jest do silnika AFN, nie wiem jak jest w twoim AHU. Pozdrawiam.
Tomek
tomek08, dzieki kolego za podpowiedź
wtyczki od kompa sa takie same ...z opisu w servisówce wynika ze podane piny 34,35,66 sa pinami pustymi w obydwu sterownikach dla ahu i afn
ale z textu wynika ze były ibizy z afn-em na pokładzie i tempomatem
...co do tematu manetki to takowej nie posiadam i bede robił switch w tej co mam
jeszcze raz dzieki
ps po świętach robie akcje mam nadzieje ze zadziała
jeszcze raz dzieki
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 16:29 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
- lunatyk1981
Mam nadzieje ze te pytanie jeszcze tutaj nie padlo .. i na pewno może niektórych rozsmieszych ale nie mam pojecia o tym wiec zapytam wprost .. czy tempomat można tez zainstalowac w benzyniaku ? i czy to tez jest tak latwe jak ropniaku ?
Sorki za małe wejscie w temat i dziekuje za odpowiedzi.
Słowa to słowa, a czyny to czyny.
- lunatyk1981
