Wymiana żarówki tylnej w Caddy 2004
M_vw
Post autor: M_vw » czw mar 11, 2010 21:03
Jak wymienić żarówkę w tylnej lampie w w/w vw?
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 11, 2010 22:01
caddy nie ma demontowanych tylnich lamp? jak już większość vw
M_vw
Post autor: M_vw » czw mar 11, 2010 22:43
Nie wiem właśnie a nie chcę niczego zepsuć, od wewnątrz się nie dostanę, ponieważ zabudowane jest blachą...
benekOstrow
Post autor: benekOstrow » czw mar 11, 2010 22:46
to musisz lampe wykrecic , i wtedy bedziesz miał dostep do zarówek. Tak jest np. w T5 . tam jest 3 albo 4 srubki to duzo roboty nie bedzie
M_vw
Post autor: M_vw » czw mar 11, 2010 23:00
Tylko problem w tym, że nie widać nigdzie śrub :( Wszystko jest zakryte plastikiem... A nie chcę niczego uszkodzić, bo to nie jest moje prywatne auto...
benekOstrow
Post autor: benekOstrow » czw mar 11, 2010 23:04
a z boku jak otwrzorzysz klape nie ma jakichs zaslepek lub cos w tym stylu ?? bo tam pewnie beda dwie srubki , a z drugiej strony bedzie lampa wsadzana na takich kołeczkach. Srubki gdzies byc musza
[ Dodano: 11 Mar 2010 22:08 ]
http://moto.allegro.pl/item948125147_la ... 2008r.html masz tu link , jest tam zdjecie jak lampa od tyłu wyglada
M_vw
Post autor: M_vw » czw mar 11, 2010 23:08
Być może pod tym plastikiem (od strony otwartych drzwi- próbowałem go jakoś zdjąć, ale nie szło mi za bardzo, dlatego wolałem zapytać na forum, zanim dojdzie do uszkodzeń :) Spróbuję wówczas jeszcze raz, bo widać że nie ma innego wyjścia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
