Polerowanie przednich lamp [Bora]
Cześć, nie znalazłem takiego tematu, więc zakładam nowy dotyczący polerowania przednich reflektorów. Jedną lampe mam taką jakby zamgloną i obitą od kamyszków, w jaki sposób mogę odzyskac prawdziwy blask lampy? PozdraVWiam
No fakt, tematu jako takiego chyba nie ma..11marcin12 pisze:nie znalazłem takiego tematu, więc zakładam nowy dotyczący polerowania przednich reflektorów.
A jak chcesz się dowiedzieć czegoś konkretnego to polecam temat o autku kolegi -=RAFAL=-. Pisze w nim m.in. o polerowaniu plastikowych szkieł lamp w swojej Borze: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
P.S. przeczytaj cały - bo warto
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Inne auto- ale zasada ta sama- fajna porada z fotkami - warto przeczytać .
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 7274ba5a2f
Przyznać trzeba, że kolega -=RAFAL=- troszke pracy włożył w powłokę swojego Borowika, ale efekt jest naprawde konkretny!
...a przy okazji zapytam co byście polecili do polerowania auta, ale nie chodzi mi o środki chemiczne tylko o to czym polerujecie (np. nakładanym na wiertarkę). Linki np. z allegro mile widziane, chciałbym coś kupić, a już kiedyś jedną taką rzecz miałem i nie bylem z niej specjalnie zadowolony.
z góry dzięki za info
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 14:34 przez strumyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
odświeżę...
A czy ktoś próbował tak to zrobić?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Ciekawy patent, ale i tak po polakierowaniu warto by delikatnie zmatowić i wypolerować powierzchnie, aby uzyskać efekt lustra - to, że ten lakier błyszczy nie znaczy, że nie ma "skórki pomarańczowej" a to przecież rozprasza strumień światła. Sam lakier jak zabezpieczenie plastikowego klosza wydaje się dobrym pomysłem, tylko co z taką powłoką będzie jak kamyk zrobi w niej "odprysk" . Taki lakier z puszki to zmatowieje po pierwszej zimie, a jak masz spryskiwacze reflektorów to jeszcze szybciej zajdzie smugami.ck pisze:A czy ktoś próbował tak to zrobić?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Z utwardzaczem czy bez, lakier na plastiku po strzale kamyka często ma tendencje do łuszczenia się ... to będzie "goły" plastik przecież nic więcej tam jako podkład położyć nie możesz- bo musi być klarowne. Płowieć też będzie od płynu do spryskiwaczy, słońca, soli itd jak każdy inny lakier jeśli nie będziesz go zabezpieczać - woskiem czy innym rodzajem powłoki ochronnej.ck pisze:dlatego powinien to być lakier z utwardzaczem.
Znalazłem jeszcze jeden opis dwoma metodami+filmik:
-Metoda 1 – Polerowanie reflektorów
-Metoda 2 – Lakierowanie reflektorów.
http://jaktozrobilemwgarazu.pl/regenera ... chodowych/" onclick="window.open(this.href);return false;
i filmik z polerowania kloszy VWBora.Gostek nawet nie demontował lamp.
I po co kombinować - papiery do 2000 lub lepiej 3000, dowolna pasta cuttingowa i nawet wkrętarka wystarczą żeby na 90% lamp zrobić igłę.
Zabezpieczenie? dobry wosk lub powłoka do tworzyw sztucznych
Tylko,że tu nie ma żadnej kombinacji.Przejechać papierem i pomalować.To wszystko.A efekt będzie chyba bardziej długotrwały niż metodą tradycyjną.
