mieszanka 235/45/17" i -40mm golf mk4 tdi
hunt
Post autor: hunt » wt mar 09, 2010 14:15
mam pytanie do was posiadacze vw:)czy takie polaczenie tzn.235/45/17" i posadzenie 40mm nizej bedzie mialo sens??felgi i opony o rozmiarach wymienionych wyzej juz mam od ponad roku.i teraz pasuje posadzic golfine bo zeby nie przesadzic jest delikatne "cross country","stoi jak koza"(jak kto woli;).na gwint za 4000zl:) nie mam kasy a te za 1000zl nie wiem jak zdaja egzamin.wiec chyba tylko sprezyny na seryjne amorki.prosze o rade i jakies sugestie...z gory dziex
*czy bedzie obcieral przy pelnym stanie
*lub przy pelnym skrecie
*moze nowe oponki 205/45/17??
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 15:08 przez hunt, łącznie zmieniany 2 razy.
MAPET
Post autor: MAPET » wt mar 09, 2010 16:31
hunt pisze:na gwint za 4000zl:) nie mam kasy a te za 1000zl nie wiem jak zdaja egzamin.wiec chyba tylko sprezyny na seryjne amorki
no to ze faktycznie wybral :panna:
nie masz kasy mowisz? a to ciekawe...
hunt
Auto: golf 4
Silnik: r32
Dołączył Wczoraj
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 16:32 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
hunt
Post autor: hunt » wt mar 09, 2010 18:45
sz.p. mapet nie wiem o co ci chodzi..odpowiedż nie na temat...zle sformulowalem pytanie??prosze mnie poprawic jezeli tak
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt mar 09, 2010 19:25
hunt, jezdzisz R32 a nie stac Cie na gwint :green_fuck:
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
hunt
Post autor: hunt » wt mar 09, 2010 21:17
witam "szczep"...dzieki za konkretna odpowiedz..to co doradzisz??oponki na lekkim wykonczeniu to moze zakupic nowe rozmiar 205/45/17??
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » śr mar 10, 2010 00:06
Yaro1981 pisze:hunt, jezdzisz R32 a nie stac Cie na gwint :green_fuck:
Nic nowego .
hunt, Kolego , na początek jakie masz felgi szerokość i ET
MAPET
Post autor: MAPET » śr mar 10, 2010 08:41
jak juz koledzy napsiali.. masz R32 a chcesz zrobic najgorsze rozwiazanie z mozliwych w obnizaniu zawiasu... wyglada jakby co tata kupil Rke?
hunt pisze:oponki na lekkim wykonczeniu
no tak chyba jednak blad w opisie masz z tym r32 lub faktycznie cie nie stac...
dziwne....
chlopie poczytaj na forum bylo sporo o rozwiazaniu same sprezyny czy kit czy gwint...
hunt
Post autor: hunt » śr mar 10, 2010 13:09
jakie masz felgi szerokość i ET[/quote]
et 25
7"Jx17H2
jak to zgrac zeby troche go posadzic i nie tarlo ??
szczep
Post autor: szczep » czw mar 11, 2010 08:53
przy 7J opona 205 będzie na równo z felgą i przy takim ET nic nie będzie obcierać, w moim ustawieniu, felgi 7,5J ET38 po zastosowaniu dystansu wychodzi przód ET23 tył ET18 i wszystko jest OK
hunt
Post autor: hunt » czw mar 11, 2010 13:09
dzieki za rade...
Wróć do „Zawieszenia”
