pisk klocków po wymianie
Witam. Ostatnio wymieniłem z przodu tarcze hamulcowe i klocki. Mechanik powiedział, że klocki mają warstwę która zapobiega piszczeniu podczas hamowania ale niestety jak hamuje to piszczy cały czas, po kolejnej wizycie w warsztacie mechanik powiedział że być może krzywy jest cały zacisk i co teraz, jeśli by się okazało że zacisk to czy jakiś używany można zamontować czy trzeba nowy kupić?
- Paweł Marek
Chyba bajki mechanik opowiada, piszczenie przy hamowaniu to na ogół zła jakość klocków, z wyjątkiem wyczynowych które maja to w nauturze. Można poczekać, mozna od razu trochę przeszlifować klocki papierem ściernym ale raczej tylko wymiana na markowe klocki pomoże.
Klocki zawieraja zwiazki wegla i podczas hamowania tworzy sie grafit. Jezeli pojawi go sie za duzo podczas np. gwaltownego hamowania tuz po zalozeniu nowy klockow to mamy piszczenie.
Rowniez klocki gorszych firm zawieraja b.duza ilosc wegla i to samo nam sie dzieje nawet jak nie hamujemy ostro. Lepiej wydac te pare zlotych wiecej i miec markowy produkt.
- Paweł Marek
janusz1973
janusz1973
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
