Demontaż głośników przednich
PANDEMIA112
Post autor: PANDEMIA112 » śr mar 10, 2010 17:35
jak wymontowac glosniki przod samochodu na kokpicie,jest to golf 3,a drugie pytanie dotyczy spryskiwacza tylnej szyby,wycieraczka dziala,ale plyn nie spryskuje szyby co moze byc problemem,dziekuje
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 22:14 przez PANDEMIA112, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr mar 10, 2010 17:42
PANDEMIA112 pisze:jak wymontowac glosniki przod samochodu na kokpicie
podniesć zaslepki delikatnie srubokręte w górę , do odkręcenia głośników potrzeba małego krzyżaka aha druga maskownica od pasażera trzeba podważyć od szyby przedniej
[ Dodano: Sro Mar 10, 2010 16:43 ]
zatkana dysza spryskiwacza
wypity
Post autor: wypity » śr mar 10, 2010 17:46
mozliwe tez ze nie ma koncowki spryskujacej i plyn leje sie po klapie ;)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr mar 10, 2010 18:10
tu jest komplet naprawczy:
http://www.allegro.pl/item939475387_vw_ ... a_tyl.html
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr mar 10, 2010 18:29
Przemo440 pisze:do odkręcenia głośników potrzeba małego krzyżaka
Głośnik razem z obudową jest wciskany do deski rozdzielczej, wiec wystarczy delikatnie go podważyć uważając, żeby nie połamać zatrzasków. Natomiast sam głośniczek od obudowy można odkręcić, jeżeli jest firmy Philips lub Blaupunkt. Głośniki Isophon są chyba nierozbieralne. Co do spryskiwacza. Albo jest zapchana dysza, albo wężyk doprowadzający wodę gdzieś się rozłączył. Tak jak kolega wyżej pisał mógł się rozłączyć przy samej dyszy i woda leje się do klapy, albo przy pompce pod maską. Nie pamiętam gdzie jeszcze ten wężyk jest jeszcze łączony. Mogla się jeszcze uszkodzić pokazana poniżej rurka, co przechodzi przez silnik wycieraczki. Wtedy woda będzie się lała wewnątrz obudowy silnika co może uszkodzić i silnik.
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 18:38 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 10, 2010 18:40
głośnik oryginalny w desce rozdzielczej MK3 trzeba po podważeniu i zdjęciu zaślepki przekręcić 15 stopni w lewo i wyjąć , nie ma tam zatrzasków ani żadnych śrub
PANDEMIA112
Post autor: PANDEMIA112 » śr mar 10, 2010 21:38
dziekuje,sprobuje waszych rad,a pozniej sie pochwale ,moimi umiejetnosciami
[ Dodano: 13 Mar 2010 18:28 ]
Witam,z glosnikiem dalam sobie rade,juz dziala,co do tylnej wycieraczki to w dalszym ciagu nie spryskuje mi tylnej szyby ,musze pomyslec i naprawie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
