gostek37
Post
autor: gostek37 » pn mar 13, 2006 19:06
witam jak najlatwiej sprawdzic czy swiece zarowe grzeja itd jelsi mozna poprosil bym najprostrzy sposob i jak najmniej roboty?? czekam na podpowiedzi
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
bongo
Post
autor: bongo » pn mar 13, 2006 21:01
Odkręcasz listwe zasilającą od świec,następnie podłączasz kawałek kabla do + w akumulatorze i dotykasz każdej świecy w miejscu gdzie jest przykręcona nakretka.Jak widać delikatne iskrzenie to świeca powinna być dobra,czyli nie jest spalona.Ale czy grzeje prawidłowo i na całej długości to sprawdzisz tylko wykręcając świece i podpinając ją da zasilania.
Paweł NPI
Post
autor: Paweł NPI » wt mar 14, 2006 00:37
Ile razy jeszcze bedziesz umieszczal ten temat??
Już 3 lub 4 raz go widze od ciebie. Juz z tydzien temu pisalem tak jak kolega bongo ci radzi.
gostek37
Post
autor: gostek37 » wt mar 14, 2006 10:40
ok sorka koledzy i jesli jest tyo mozliwe prosze MODA o usuniecie moich powtarajacych sie tematow
el Kopyto
Post
autor: el Kopyto » wt mar 14, 2006 10:52
Proponuje ci odkręcić listwe zasilającą i podpiąć amperomierz (szeregowo)
pozdrowienia el Kopyto
TomTDI
Post
autor: TomTDI » wt mar 14, 2006 12:00
Zmierz opór miedzy świecą a masą (blokiem silnika) jesli opór bedzie większy niż 1,8oma to świeca do wymiany
Kryspin
Post
autor: Kryspin » śr mar 15, 2006 08:45
Po tym co wczoraj zobaczyłem jak wykręciłem to w zasadzie tylko miernik lub demontaż i ocena wizualna nagrzewania po podłączeniu do aku. lub prostownika. Jedna świeczka mi nie grzała ( przepaliła się ostatnio) jedna grzeje super a dwóm potrzena zancznie więcej czasu niż tej najlepszej ale teoretycznie grzeją oczywiście.
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
Komas
- ....::::VW GOLF::::....
Post
autor: Komas » sob mar 25, 2006 00:21
to ja sie podepne pod temat
Moje swiece z kolei grzeja sie bardzo długo, czym to moze byc spowodowane?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Paweł NPI
Post
autor: Paweł NPI » sob mar 25, 2006 06:28
ale kontrolka długo świeci czy po zgaśnięciu kontrolki długo grzeją??
Komas
Post
autor: Komas » sob mar 25, 2006 17:46
kontrolka dlugo swieci
Paweł NPI
Post
autor: Paweł NPI » sob mar 25, 2006 18:50
A długo tzn ile??
Komas
Post
autor: Komas » sob mar 25, 2006 23:48
przynajmniej z 20 sekund
Paweł NPI
Post
autor: Paweł NPI » ndz mar 26, 2006 09:36
No nie wiem może świece masz na wykończeniu, najlepiej poszukaj o tym na forum lub daj nowy temat...
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » ndz mar 26, 2006 13:39
palen, to chyba nie w tym rzecz. Kontrolka swieci sie okreslony czas zalezny od temp. plynu, mozna nawet wyjac bezpiecznik a ona i tak swoje... Juz kiedys o tym chyba gadalismy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
