RP a PF
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz mar 07, 2010 17:04
teoretcznie jest taki wymóg, a w praktyce nawet jak dojdzie do kolizji to piszesz wniosek o rekarkulację składki z uwagi na błąd w pojemności silnika, dopłacasz ile wyliczą i masz dalej ważne OC. OC nie przestaje być ważne z powodu błedu w dowodzie czy też nawet z powodu braku przeglądu (wyrok sądu UOKIK ostanio w tej sprawie)
toffic
Post autor: toffic » ndz mar 07, 2010 17:40
dawid018 pisze:czyli co blok z 2E+czapka i osprzęt RV nie zagada??a jeśli zagada to czego się można na takim połączeniu spodziewać jeśli chodzi o osiągi??zostaną przynajmniej na poziomie RV??
zagada ale góra bedzie mizerna
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz mar 07, 2010 18:26
SmokE88 pisze:papiery bedziesz zmieniać ?
robie swapa z 1,6 więc nawet na seryjnym RV musiał bym w pwpierach zmieniać.narazie zostaje tak jak jest bo i tak pewnie w nastepną zime bede zmieniał silnik na inny
toffic pisze:zagada ale góra bedzie mizerna
to co zrobić,zmienić,dołożyć zeby nie była??
od jutra zaczynam walke z paskudztwem. szczerze powiedziawszy nie chce mi sie grzebać ale ten sezon czymś trzeba byde rozpedzić.jak to nie zagada to wstawiam 1,6d :grin:
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
SmokE88
Post autor: SmokE88 » ndz mar 07, 2010 18:34
to wsadz całe 2e + webery :D to napewno rozpędzi Cię ładnie!!
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 18:41 przez SmokE88, łącznie zmieniany 1 raz.
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz mar 07, 2010 18:51
SmokE88 pisze:to wsadz całe 2e + webery
podać ci nr konta?? :grin:
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz mar 07, 2010 18:54
dawid018 pisze:to co zrobić,zmienić,dołożyć zeby nie była??
głowicę od 2e
SmokE88
Post autor: SmokE88 » ndz mar 07, 2010 19:07
hehe sam bez siana jestem obecnie :( puszki zbieraj jak ja :D:D
WIELKA AKCJA TURBINOWEJ POMOCY!! KLIKNIJ TU!!
toffic
Post autor: toffic » ndz mar 07, 2010 23:44
wystroić/założyć osprzęt z 2.0
dawid018
Post autor: dawid018 » wt mar 09, 2010 00:48
toffic pisze:wystroić/założyć osprzęt z 2.0
osprzęt tzn??
bo nie bardzo kumam bo 2E ma 115PS z 2litrów a PB 112 z 1,8 litra więc wydaje mi się ze mimo wszystko PB jest jak by "wydajniejszy".nie wiem czy zrozumiecie o co mi chodzi ale tak mi sie wydaje.
co do głowicy z 2E to jedyną różnice jaka zauważyłem w porównaniu z głowicą RV jest to że ma inne otwory na kolektor ssący i być może wałek ale tego nie wiem jak sprawdzić.
sorry ze zadaje może i głupie pytania ale o benzynkach dopiero sie uczę.
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt mar 09, 2010 12:02
spoko to jest forum i tu się pyta :D nikt nie jest idealny i wszystkowiedzący!
Osprzet to chodzi o wszystkie kabelki sterownik czujniki :D
co do kontek wałków to wystarczy że weźmiesz oba do rąk i porównasz kątki na oko albo beda takie same albo jedne bedą ostrzejsze albo i nie :D
ja bym na twoim miejscu wsadził cały silnik 2E jak masz cały i po problemie :D :bigok:
Ewentualnie na upartego rób metodą prób i błędów! Tak sie rodzą wynalazki przecież :D złóż spód z 2E + głowica kompletna z RV i zobacz jak to bedzie działać ale przed odpaleniem bym pokrecił kolem zamachowych czy tam do jakiejs kolizji nie bedzie dochodzic :D
dawid018
Post autor: dawid018 » wt mar 09, 2010 18:52
SmokE88 pisze:ja bym na twoim miejscu wsadził cały silnik 2E jak masz cały i po problemie :D :bigok:
z 2E miałem tylko słupek goły.kupiłem go tylko po to żeby mieć blok.
zobaczymy jak to wszystko będzie poskładane i czy w ogóle odpali.jak odpali to na pewno się pochwale jak jeździ.
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt mar 09, 2010 20:44
odpalić bank odpali :P POWODZENIA!!! :bigok: :bigok:
Wróć do „Speed”
