Sensor Air bag-problem z kodowaniem
walter_x
Post autor: walter_x » pt sty 15, 2010 22:02
Witam.
Mam taki problem ze jakis czas temu samoczynnie zapalila mi sie kontrolka od poduszek no i na komp. wykazalo ze jest uszkodzony sensor glowny. Więc go wymontowalem i zawiozlem do elektronika ktory sie zajmuje rowniez takimi rzeczami i wyszlo na to ze ten sensor nie jest uszkodzony tylko cos niby z programem ? I potrzebuje kodowanie do tego sensora bo ten elektronik ma z tym problem nie moze nigdzie znaleźć.
Moze ktos z forumowiczow jest w tym obeznany i mi pomoże , bylbym bardzo wdzieczny
Nr sensora 1C0 909 605 A Auto jest z 2001r 1,9TDI 101KM
norek111
Post autor: norek111 » pt sty 15, 2010 22:18
walter_x
Post autor: walter_x » pt sty 15, 2010 22:42
No dzieki ale za dużo sie z tego nie dowiedzialem. Tych programow wogole nie idzie pobrac? :otepienie: wyslalem tam do nich emaila z zapytaniem ?
Może coś odpiszą...
norek111
Post autor: norek111 » pt sty 15, 2010 22:55
walter_x, szukaj kodowania do airbag vw golf IV tam nie trzeba nic pobierać
strumyk
Post autor: strumyk » pt sty 15, 2010 23:45
a gdzie jest ten sensor od airbagów zamontowany? Czytałem ze podłączając się do VAG`a można go uszkodzić. Zastanawiam się czy uszkodzić go można ogólnie korzysając z kabelka czy tylko przy skanowaniu błędów airbagów?
Wiem jakie są wadliwe sterowniki ( 1C0-909-605-A ) i chciałbym sprawdzic u siebie jaki mam zanim się zacznę bawić interfejsem.
z góry dzięki za pomoc,
pozdr
walter_x
Post autor: walter_x » sob sty 16, 2010 12:19
norek111 pisze:walter_x, szukaj kodowania do airbag vw golf IV tam nie trzeba nic pobierać
A gdzie ma szukac tego kodowania na tej stronce co mi wczesniej wyslales? jak tak to przegladalem tam i nie moge tam nic znaleźć .
Jak bys mogl to wyslij mi cos konkretnego albo napisz jak i gdzie tego szukać ?
Z góry dzięki
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 16, 2010 13:26
Na tej stronce jest jak wyłaczyć/wyłączyć poszczególne poduszki kanały od 1 do 8 w airbagu (15). Kodowanie pisze posłac maila z numerem modułu i jakimś tam jeszcze bo jest wiele mozliwości. http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#15
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 13:27 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
walter_x
Post autor: walter_x » sob sty 16, 2010 13:34
Jacek75 pisze:Na tej stronce jest jak wyłaczyć/wyłączyć poszczególne poduszki kanały od 1 do 8 w airbagu (15). Kodowanie pisze posłac maila z numerem modułu i jakimś tam jeszcze bo jest wiele mozliwości. http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#15
No wlasnie. Jak pisalem wyslalem tam do nich meila z nr modulu i opisem auta no i zobacze moze cos odpiszą?
[ Dodano: 16 Sty 2010 12:40 ]
strumyk pisze:a gdzie jest ten sensor od airbagów zamontowany? Czytałem ze podłączając się do VAG`a można go uszkodzić. Zastanawiam się czy uszkodzić go można ogólnie korzysając z kabelka czy tylko przy skanowaniu błędów airbagów?
pozdr
ten sterownik znajduje sie pod plastikiem wyzej pedalu gazu z prawej strony.
Żeby sie do niego dostac musisz rozkrecic te wszystkie plastiki wokól drązka od zmiany biegów. Ale jak nie ma potrzeby to lepiej nic nie rób. A nie wydaje mi sie zeby mozna bylo go uszkodzic podlaczajc vaga? chyba ze ktos sie komplatnie nie zna i cos sam poknekra :crazy:
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 16, 2010 17:35
Uszkodzić można próbując połączyć się z tym sterownikiem np. w celu sprawdzenia czy nie ma błędów, dotyczy to określonych modułów i numerów, info jest na http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html#Airbags
walter_x
Post autor: walter_x » sob sty 16, 2010 18:01
Jacek75 pisze:Uszkodzić można próbując połączyć się z tym sterownikiem np. w celu sprawdzenia czy nie ma błędów, dotyczy to określonych modułów i numerów, info jest na http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html#Airbags
No ciekawy artykuł.
I ładnie pokazane gdzie znajduje sie ten sensor.
A ja dalej nie moge znaleźć nigdzie na necie kodowania do tego sensora?
U mnie bylo tak ze samoczynnie sie zapalila kontrolka i nie szlo wykasowac bledu a elektronik wziol go do sprawdzenia i powiedzial ze program z niego jakby wywialo.
Jak bys cos gdzies znalazl odnosnie kodowania to napisz
Pozdro...
Pyton50
Post autor: Pyton50 » wt lut 23, 2010 12:58
walter _x i jak tam z tym kodowaniem opanowałeś to?Ja mam taki sam przypadek i szukam rozwiązania.Daj znać co tam u Ciebie.
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
bryszek9
Post autor: bryszek9 » pn mar 08, 2010 15:14
Pyton50, witam mam ten sam problem kabel viaken podłączyłem i padł moduł
[ Dodano: 08 Mar 2010 14:16 ]
chłopaki jak znacie już rozwiązanie to pomóżcie koledze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
