smg25
Post
autor: smg25 » pt mar 05, 2010 12:22
takie sprzegla mozna kupic w PL zobacz w pierwszym poscie link sprzegla 900 pln za cos podobnego
kozak
Post
autor: kozak » sob mar 06, 2010 12:17
Tak wiem, ale musisz mu odeslac swoj docisk, kolo i tarcze, a ja nie moglem sobie pozwolic na to, zeby auto stalo 3 tyg, a tak przylecialo, i w ciagu 1 dnia wymienilem
ale spiek od radzika chyba kosztuje wiecej niz 900zl.
wilku89
Post
autor: wilku89 » ndz mar 07, 2010 22:06
chłopaki tez mam agr tylko leonka imam pytanko czy turbo bedzie pasowało od AWX 130 ps bez żadnych przeróbek?? bedzie tez potrzebny kolektor od awx
AGR-- 173KM 347NM
kozak
Post
autor: kozak » pn mar 08, 2010 09:42
+ splyw oleju, i przejsciowka z szybkozlaczki na opaske, jezeli nie masz. do tego zmiana sterowania z nadcisnienia na podcisnienie i zmiana tego w kompie.
wilku89
Post
autor: wilku89 » pn mar 08, 2010 14:26
A jest jakies wieksze turbo zebym nie musiał nic przerabiac
AGR-- 173KM 347NM
Rapix
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Rapix » pn mar 08, 2010 14:57
kozak pisze:No to spoko, zapytaj kiedy kupili i ile juz jezdza i na jakim setupie. Moze tylko moje i znajomego bylo kiepskie...
niestety z moim sprzęgłem podobnie się stało, ja przejechałem może 10tys na sprzęgle i sprzedałem je furiemu u którego zaraz się po sypało...
wilku89
Post
autor: wilku89 » pn mar 08, 2010 20:06
A jest jakies inne turbo zebym nie musiał nic przerabiac
AGR-- 173KM 347NM
Fahoo
- TDI Power
Post
autor: Fahoo » pn mar 08, 2010 21:20
wilku89 pisze:A jest jakies inne turbo zebym nie musiał nic przerabiac
no chyba proste jest ze zmieniając na turbo z VNT trzeba pozmieniac to i owo
wilku89
Post
autor: wilku89 » wt mar 09, 2010 21:43
Dlatego sie chyba pytam nie i prosze o porade szczegółową
Ostatnio zmieniony pt wrz 23, 2011 20:32 przez
wilku89, łącznie zmieniany 1 raz.
AGR-- 173KM 347NM
Fahoo
- TDI Power
Post
autor: Fahoo » śr mar 10, 2010 08:34
Dlatego sie chyba pytam nie!!
tylko nie pruj tu gęby........bo G dostaniesz nie odpowiedź
upgrade z AGR--->ASV+hybrydyzacja z AWX/ASZ
kozak
Post
autor: kozak » śr mar 10, 2010 09:49
Napisałem ci wyzej co ptorzebujesz.
wesol
Post
autor: wesol » śr mar 10, 2010 14:31
Male szybkie pytanie. Turbo w AGR jest sterowane nadcisnieniowo ptawda. Na silniku zgaszonym sztanga jest wyciagnieta a zawor wg zamkniety. Odpalenie silnika i sztanga sie nie rusza tak. Przekroczenie wymaganego cisnienia w kolektorze dolotowym i gruszka wypycha sztange ktora otwiera WG tak?? Takie rozwiazanie fabryczne widzialem w innej marce. Wezyk jest podpiety do kolektora dolotowego oraz gruszki a po drodzre jest jakis elektrozawor czy nie ma bo w tym co ja widzialem bylo??
Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć??
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 08:43 przez
wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
- TDI Power
Post
autor: Fahoo » czw mar 11, 2010 21:33
wesol, no tak jest
...do czego zmierzasz?
wesol
Post
autor: wesol » czw mar 11, 2010 23:47
Jakby zalozyc turbine od AWX z gruszka od AGRa oraz wezyk wpiac w kolektor to by mialo prawo zadzialac. Moznaby uniknac zmiany kompa i dokladania calej instalacji itd. Na wezyk mozna zalozyc MBC by zwiekszyc deczko cisnienie a wtryski zrobily by swoje. Sztanga wyciagnieta w VNT to max doladowanie i tak samo jest w AGR. Jedyna roznica miedzy sterowaniem tych systemow to to ze w AGR turbo jest wygaszane bo caly czas jest na doladowaniu a w AWX jest odwrotnie. Ruch sztangi w zasadzi ejst taki sam- w tym samym kierunku znaczy sie ruch do gruszki max doladowanie a ruch od gruszki to min doladowanie.
Chyba rozumiesz oco mi chodzi.
