Domykanie szyb z PILOTA
Bigmachina
Post autor: Bigmachina » pn mar 08, 2010 12:54
no i zabrałem się do zrobienia tego domykania ale d..a !
w ogóle nie widzi tego mojego modułu.
Podłączam się tym kabelkiem na USB, może dla tego nie widzi?, w programie są porty com...
moduł mam taki jak trza!!1C0 959 799 B
ogarnia to ktoś bo ja to ten czeski nie kpw!! help :panna:
kiss
Post autor: kiss » pn mar 08, 2010 13:19
Bigmachina pisze: kabelkiem na USB, może dla tego nie widzi?,
a nie bylo pisane ze musi byc kabel com?
Bigmachina
Post autor: Bigmachina » pn mar 08, 2010 13:41
kiss pisze:
A nie wiem ?...
Próbowałem na wszystkie sposoby niestety przegrałem :( ](*,)
zostaje mi tylko załatwić kabel na com i spróbować jeszcze raz...
albo ten program nie obsługuje mojej jednostki.
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 16:42 przez Bigmachina, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziubek
Post autor: Dziubek » wt mar 09, 2010 15:58
Witam,
mam podobny problem. Mianowicie, próbowalem wpiąć się z kumplem VAG-iem i zmienić wartości aby moc zamykać szyby i szyber z pilota. Dodaliśmy wartość i przy pierwszej probie sie udało zamknąć wszystko. Po ponownym wpięciu wartośc wrociła do wartości poczatkowej i po ponownych probach nie dalo sie jej juz zmienic. Czy ktoś wie o co może chodzić? Nie wiem jaki mam moduł i nie wiem jakim VAG-iem on to robił ale jutro sie dowiem. Auto to mk4 98r 1.8T.
ulan23
Post autor: ulan23 » wt mar 09, 2010 16:35
mam pytanie czy komuś udało się skonfigurować te domykanie szyb tym czeskim programem kablem na usb??? mam tylko taki kabelek a i mój tablet nie ma com-a, tylko usb. I czy istnieje ryzyko zrobienia sobie tym krzywdy???
ps. może jest ktoś z Wawy kto umie to zrobić???
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 16:35 przez ulan23, łącznie zmieniany 1 raz.
Bigmachina
Post autor: Bigmachina » wt mar 09, 2010 19:13
podobno na usb nie da rady tego zrobić.......
trochę czytałem TUTAJ
norek111
Post autor: norek111 » wt mar 09, 2010 19:25
ulan23 pisze:mam pytanie czy komuś udało się skonfigurować te domykanie szyb tym czeskim programem kablem na usb??? mam tylko taki kabelek a i mój tablet nie ma com-a, tylko usb. I czy istnieje ryzyko zrobienia sobie tym krzywdy???
robiłem w paru autach i program śmiga pod usb vag kkl
[ Dodano: 09 Mar 2010 18:26 ]
Bigmachina pisze:podobno na usb nie da rady tego zrobić.......
da radę bo robiłem własnoręcznie
xxx9191
Post autor: xxx9191 » wt mar 09, 2010 23:42
ale jak to zrobic??
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » wt mar 09, 2010 23:58
jeśli interesuje kogoś zrobienie tego przez VDS-PRO to w moich postach jest załączony kompletny opis jak to trzeba zrobić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302319
ulan23
Post autor: ulan23 » śr mar 10, 2010 00:54
Wiesiek74 pisze:jeśli interesuje kogoś zrobienie tego przez VDS-PRO to w moich postach jest załączony kompletny opis jak to trzeba zrobić
hmm ale z tego opisu wynika ze program dział tylko z com-em?? anie z usb?? o ile pamiętam pod dosem usb nie działa, ale moze czegoś nie wiem???
wieć ponawiam pytanie czy ktoś to robil kabelkiem pod usb i jak trzeba skonfigurować w windows ten kabelek i jak wspołpracuje z tym czeskim programem lub tym vds pro???
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 00:56 przez ulan23, łącznie zmieniany 1 raz.
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » czw mar 11, 2010 02:46
ulan23 pisze:wieć ponawiam pytanie czy ktoś to robil kabelkiem pod usb i jak trzeba skonfigurować w windows ten kabelek i jak wspołpracuje z tym czeskim programem lub tym vds pro???
Pod USb chodzi tylko ten czeski programik ale tylko z wybranymi modulami komfortu. Pod COM'em(RS232) VDS pro znowu dziala i ze wszystkim co do niego podepniesz :) ja uzywalem VDS'a i wszystko smiga jak trzeba. USB nie pojdzie na VDS'ie bo jak sam zauwazyles DOS nieobsluguje USB.
POZDRO
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 02:47 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
xxx9191
Post autor: xxx9191 » ndz mar 21, 2010 12:29
Ogolnie moje domykanie szyb działa z zamka ale z dzwi przednich od pasazera poniewaz w dzwiach od kierowcy mam zepsuta wkładke i jest to mozliwe ze przez ta wkładke nie działa z pilota??
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz mar 21, 2010 13:09
w golfie 4 działa tylko z kluczyka w standarcie, a z pilota trzeba samemu aktywować
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » ndz mar 21, 2010 13:23
No co Ty... wkladka nie ma z tym nic wspolnego. VDS Pro zalyczysz zrobisz co trzeba i bedzie dzialac :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
