Co zrobić z tym silnikiem żeby było dobrze i tanio?
pushpush
Post autor: pushpush » ndz mar 07, 2010 21:21
O turbo dbac umiem i dbam cały czas. Chodzi mi o to, że nie wiem kto używał wcześniej tej turbiny, jak używał, jak została wykonana regeneracja itp. Zostane przy programie.
krzys-jeruzal
to moj roverek
na filmiku jest około 10 sekund a jechaliśmyy we dwóch i mali nie jesteśmy
tu
http://www.roverki.pl/article.php?sid=1 ... techniczne
jest napisane, że ma 9,8
pawelm20
Post autor: pawelm20 » ndz mar 07, 2010 22:48
podłącze się do tematu. mam golfa z 12.2001r 101KM nr WVWZZZ1JZ2B090111.
Planuje podwyższyć mu trochę mocy. od czego zacząć najlepiej. myślę o kacie jak będzie zawalony turbo i programie. ostatnio po wymianie oleju chyba za dużo mi nalali i z intercoolera aż olej zaczął lecieć. muszę to wyczyścić. czytałem tez nad czyszczeniem dolotu wiec tez się tym zajmę. jaka kolejność obrać.
Fiat Croma 94r 2,0T -> 1.9Tdi
Golf IV 98r 1.9 Sdi
A6 C4 96r 2.5 Tdi
Golf IV 01r 1.9 Tdi
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz mar 07, 2010 22:57
pawelm20, program jeśli nie masz pompowtrysków to większe wtryskiwacze(216 od cowboya) i pompa 11 fimic i porządny soft na ok 140 powinno styknąć i oczywiście jak piszę koledzy w innym temacie mocniejsze sprzęgło choćby z g60
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
pushpush
Post autor: pushpush » pn mar 08, 2010 00:00
on ma pompki
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pn mar 08, 2010 00:10
to fimc większe turbo i soft no i sprzęgło no i moze założyć z najnowszej oferty cowboya pompowyrtski
pawelm20
Post autor: pawelm20 » pn mar 08, 2010 11:55
a intercoolera do większej turbiny nie trzeba większego zakładać bo ten i tak chyba do wymiany bo jest uderzony
Golf IV 98r 1.9 Sdi
A6 C4 96r 2.5 Tdi
Golf IV 01r 1.9 Tdi
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pn mar 08, 2010 13:52
pawelm20, fimic to ic tylko ze przerobiony jak masz zderzak z r32 to nie bedzie problemu z wpasowaniem pod zderzak ale jak masz serie to masz ból na forum jest temat o fimc poszukaj
zoorek911
Post autor: zoorek911 » wt mar 09, 2010 20:13
Podzielę się moim doświadczeniem.
Mam silnik 101 KM - ATD. Po programie pokazało 138 KM i 311 NM :grin: . Jeżdżę już tak rok i nic się nie dzieje ze sprzęgłem. Jeśli moment jest poprowadzony z głową to nie powinno być problemów na dwumasie, ale jeśli masz zrobiony strzał z momentu to niestety sprzęgło powie wcześniej czy później pa-pa.
Jeśli musisz zmienić sprzęgło już teraz to oczywiście zakładaj jednomas - tańszy i lepiej trzyma, a poza tym można go potem oddać np. do Radzikowskiego na wzmocnienie - koszta nie są duże ale sprzęgło trzyma jak dzikie nawet przy 360 NM - wiem bo kolega ma i sobie chwali.
pawelekk22
Post autor: pawelekk22 » wt mar 09, 2010 20:26
ja mam 139 km i 336 Nm jednomas LUKa i sprzeglo tez i nic sie nie dzieje. Zero slizgu w 2 osoby przy 60 km na 5tym biegu pod gorke :>
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
