[mk3] Airbag do deski bez
- luzipower
Dzięki (jak się dodaje "pomógł" ?)
Kolejna sprawa; dostałem się do sensora i okazuje się, że mój oryginalny ma inną kostkę niż ten który zakupiłem. W najgorszym wypadku przełożę całą instalację (masa roboty) wiec pytam - czy stary sensor po wywaleniu poduszek jest niesprawny ? nadaje się do kosza, czy spokojnie mogę zostać przy starym ? a może jest to rzecz naprawialna ? bo zachodzę w głowę jaką mam pewność, że jak kupie używkę to, że będzie sprawny...
po sprawdzeniu Vagiem mam dziwną zagrychę... po podłączeniu i sczytaniu błędów:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 6N0 909 603 E
Component and/or Version: AIRBAG VW2 V00
Software Coding: 00069
Work Shop Code: WSC 00028
7 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
33-10 - Resistance too Low - Intermittent
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Później kasuje błędy i wywala mi to:
3 Faults Found:
35-00 - -
ale jak wyłączę vaga i włączę ponownie to znowu wywala mi 7 błędów (dlaczego...)
ktoś może pomóc z odczytem...
[ Dodano: 12 Lut 2010 18:38 ]
Gadałem z jakimś kolesiem i mówi, że wystarczy usunąć Crash Data i chce za to 100 zł - iść w to, czy kupować z allegro ? bo są po 50 zł jako sprawne (ale nikt nie odpisuje, czy mają Crash Data - tylko mówią, że sprawny i często, że wymontowany z auta bezwypadkowego...)
7 Faults Found:
00-00 - -
35-00 - -
3 Faults Found:
35-00 - -
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 21:41 przez luzipower, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
tomec 1984
- luzipower
a nie lepiej w takim wypadku kupić jeszcze sensor i wiązkę i masz airbagi
jak chcesz to ja mam wiązkę z sensorem od golfa 3 i mogę ci odsprzedać za grosze (z tym, że nie odpowiem Ci na pytanie czy ma crash date, czy nie - zapewne ma, więc będziesz musiał podskoczyć do magika aby ci zregenerował - od 50 do 100 zł) jak by co dawaj na priv...
mam pytanie gdzie podlaczyc airbag do golfa III jak mam sensor wiazki i poduchy,i jak uaktywnic Vagiem mozna prosic o jakas porade?
czy te wiazkki co na fotach wystarcza do podlaczenia airbaga? prosze o pomoc.
czy to co mam na fotka wystarczy do podlaczenia jest wiazka kompletna?
[ Dodano: 06 Kwi 2010 17:54 ]
ja zamontowalem poduche w miejsce schowka i ona mi jakos zle sei trzyma z gory:( sie macha nie wiem czemu
- Andrzej4286
- TYLKO VW
witam odgrzeje troche temat mam takie pytanie czy golf mial fabrycznie zakladana tez tylko 1 poduche tylko dla kierowcy. i czy naprzyklad majac sensor na 2poduchy mozna podlaczyc tylko 1 i czy bedzie dzialac prawidlowo??
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
jak zabije tych co dołożyli to w duszy a jak pasażera bądź kolejnego właściciela za ich głupotę
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Re: [mk3] Airbag do deski bez
Witam, chciałbym odświeżyć temat ponieważ noszę się z zamiarem montażu obu poduszek. Pierwsze pytanie jakie mam to czy strerownik poduszek trzeba podpinać pod VAG? Pytam ponieważ mój golf z silnikiem TD (wersja GTD) nie posiada komputera. Po drugie chcę zestawić ten zestaw http://allegro.pl/airbag-tasma-sensor-k ... 27636.html z tą wiązką http://allegro.pl/golf-3-wiazka-instala ... 96525.html
Czy wtyczki będą pasować? Z tego co czytałem to sterownik jest jednorazowy ale wszyscy kupują używane i kasują błędy więc jak to mam rozumieć?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
