Wskaźnik temperaturuy oleju VDO
karol371
Post autor: karol371 » sob mar 06, 2010 22:32
Witam.
Mam pare pytań, otóż to dziś dostałem wskaźnik temperatury oleju VDO do VW taki jak na zalaczniku, a wiec jaki musze kupic czujnik i gdzie podlaczyc go zeby mi wszytsko dobrze pokazywalo.
Mam mk3 z 1.9TD AAZ
Bede wdzieczny za odpowiedzi i podpowiedzi :)
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » ndz mar 07, 2010 22:16
Do pokazywania temperatury oleju w MK3, służy czujnik wkręcany w podstawę filtra oleju. Normalnie jest tam jeden czujnik a w wersjach z MFA są dwa. Jeśli ktoś nie ma MFA i doklada, to kupuje ten czujnik i wszystko jest git. W twoim przypadu powinieneś dostać czujnk do tego zegara, ponieważ ori może przekłamywać z tym zegarem
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz mar 07, 2010 22:23
don vittorio pisze:Normalnie jest tam jeden czujnik
ja mam 2 bez MFA :bajer:
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » ndz mar 07, 2010 22:39
dziejo pisze:ja mam 2 bez MFA
z tego jeden nie podłączony...
Normalnie powinien być jeden, w wersji bez MFA. Ten drugi jest od temperatury oleju.
W zależności od wyposażenia zamawianego przez klienta, zakładali pewnie drugi i do tego potrzebną instalację, aby na koniec można było podłazyć MFA, na życzenie klienta bez problemu. Ale podejrzewam że kolega o tym wie... :bajer:
karol371
czujnik ???
Post autor: karol371 » wt mar 09, 2010 19:47
no niestety u mnie w podstawie filtra niestety jest tylko jeden czujnik i to jest od Cisnienia oleju :) i wiecej wejsc nie ma i nie wiem jak podlaczyc dalej :)
zielu
Post autor: zielu » wt mar 09, 2010 20:52
karol371, nieopodal tego czujnika ciśnienia powinna być wkręcona śruba którą wykręcasz i zamiast niej wkręcasz czujnik
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » wt mar 09, 2010 21:01
Zobacz ten temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
W czwartym poście masz co i jak ze zdjęciem. Temat trochę inny, ale może tobie pomóc. Nie ma jednak gwarancji, że z twoim zegarem to zadziała...
don vittorio pisze:W twoim przypadu powinieneś dostać czujnk do tego zegara, ponieważ ori może przekłamywać z tym zegarem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
