Jak wyłączyć ASR ??
Blablus
Post autor: Blablus » czw mar 04, 2010 22:13
ok juz nie wazne;/
łączenie kabla sondy lambda ? troche dziwne ale ok;p wyglada to jak typowa chlodnica
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 22:19 przez Blablus, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 04, 2010 22:27
Beszczyk pisze:Braciak w Skodzianie 1,8T też ma EDS na bank a nie ma wyłącznika
do EDS na pewno nie było osobnego wyłącznika, do ASR tak (ale słyszałem że jako opcja), a przy ESP zawsze był przycisk umożliwiający wyłączenie systemu.
MIT
Post autor: MIT » pt mar 05, 2010 00:04
Blablus pisze:dokladnie pod fotelem pasazera jest przyczepiona jakas chlodnica do czego ona sluzy? :)
Prawdopodobnie mówisz o chłodnicy paliwa.
115/285 => 138/347
suchy_r
Post autor: suchy_r » pt mar 05, 2010 09:58
No więc tak, przy ruszaniu napewno jest system zapobiegajacy buksowaniu, ale np jak jade i zaciagne reczny to włącza sie jakiś system i słychac Bzzzz i go prostuje.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt mar 05, 2010 12:10
suchy_r pisze:No więc tak, przy ruszaniu napewno jest system zapobiegajacy buksowaniu, ale np jak jade i zaciagne reczny to włącza sie jakiś system i słychac Bzzzz i go prostuje.
- wiec wychodzi na to, że jest tak jak mówi kolega Qto że masz ASR bez opcjonalnego włącznika...ale zaskakujące jest to że po zaciągnięciu ręcznego koryguje to
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 05, 2010 13:54
suchy_r pisze:jak jade i zaciagne reczny to włącza sie jakiś system i słychac Bzzzz i go prostuje.
jakaś kontrolka wtedy się świeci albo mruga ??
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pt mar 05, 2010 18:12
Postaram się to zwięzić i poukładać. ABS to standard, opcjonalnie powinno znajdować się ESP. Jeśli macie ESP macie też ASR. Także poprzez wyłącznik ESP wyłączamy oba systemy! EDS jest jakby sprzężone z ABS-em. Także jeśli chcecie wyłączyć i te systemy wystarczy wyciągnąć bezpiecznik! Bo innej metody nie ma. :bigok: mam nadzieję, że już wszystko jest jasne :bajer:
suchy_r
Post autor: suchy_r » pt mar 05, 2010 23:30
Qto pisze:
Żadna kontrolka nie świeci ani nie mruga, tylko po zaciągnięciu ręcznego na komputerze sie wyświetla że jest zaciągniety i piszczy. Ale prostować napewno go coś prostuje.
Tak jak kolega wyżej mówi musze spróbować z bezpiecznikiem.
bongo
Post autor: bongo » sob mar 06, 2010 09:56
FURMAN TDI pisze:Ja również nie spotkałem sie z przyciskiem ASR w mk4
Ja mam takowy :bajer: I system działa przy każdej szybkości jak ktoś wyżej napisał..
fx33
Post autor: fx33 » sob mar 06, 2010 09:59
PRZYCISK ASR Z TEGO CO WIEM JEST OD VW GOLFA 5 DO NADAL
Blablus
Post autor: Blablus » sob mar 06, 2010 10:31
fx33 pisze:PRZYCISK ASR Z TEGO CO WIEM JEST OD VW GOLFA 5 DO NADAL
Jakiego Golfa V?? Ja mam IV i mam przycisk ASR.
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » sob mar 06, 2010 10:56
w borze u mnie tez jest :D
suchy_r
Post autor: suchy_r » ndz mar 07, 2010 15:40
Więc może mi ktoś wytłumaczyć o co tu chodzi...
Bo mnie prostuje przy każdej prędkości, jak ruszam system przed buskowaniem też jest, ale nigdzie nie ma do niczego wyłącznika ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
