nie działa obtotomierz, migająca kontrolka oleju
karlik018
Post autor: karlik018 » śr wrz 30, 2009 19:02
Witam, mam taki problem otórz przyjechalem dzis popolodniu moim golfem do domu wszystko ok wszystko dzialalo jak nalezy temp. silnika w normie. wiecorem odpalam golfa i po odpaleniu zobaczylem ze nie dziala obrotomiez oraz mroga kontolka od oleju. sprawdzalem olej, wszystko w normie, silnik pracuje rowno, nic nie kopcil, tylko czemu nie dziala ten obrotek i mruga ta kontrolka, co to morze być?? silnik mam 1,9td
krisgolf
Post autor: krisgolf » śr wrz 30, 2009 19:26
karlik018, sprawdź czy kabelek od wtyku "W" w alternatorze się nie odpiął. Oprócz sygnału do obrotomierza steruje on pośrednio układem do dynamicznej kontroli ciśnienia oleju. Być może stąd to mruganie kontrolki
Adix90
Post autor: Adix90 » ndz sty 17, 2010 22:01
Hej Wszystkim. Również borykałem się z takim problemem, ale już został rozwiązany. Okazało się, że możliwości jest sporawo:
- Zły stan oleju
- Nie prawidłowe ciśnienie oleju ( np uszkodzony lejek bagnetu - co było u mnie przyczyną)
- Wysłużony alternator - można wykluczyć sprawdzając ładowanie
- Zaśniedziałe styki alternatora (W) i czujników oleju.
- Wymieniałeś płyn chłodniczy ? - układ może być zapowietrzony ( należy zagrzać silnik do okolic 100 stopni i samo się odpowietrzy)
- Czujniki oleju mogą być do wymiany.
Pewnie niektórzy się dziwią, co alternator, lub płyn chłodniczy ma do obrotomierza, czy kontrolki oleju. Otóż okazuje się że w VW Golfie 3 TD Technicy troszku poszli na łatwiznę i kilka punktów kontrolnych podpięli do jednej kontrolki. Mechanik stwierdził że "wszystko jest w jednej kostce".
Mój Białasek ;) http://picasaweb.google.com/adix90/AutkoXD?feat=directlink
adams111
Post autor: adams111 » ndz sty 17, 2010 22:19
Moim zdaniem trzeba sprawdzić szczotki alternatora. Objawy są takie gdy są wytarte do "zera"
KanedA
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: KanedA » pt mar 05, 2010 20:47
jest jeszcze możliwość niesprawnej pompy oleju albo rozwalonej głowicy...
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
kiing
Post autor: kiing » sob mar 06, 2010 10:30
Wymień regulator napięcia w alternatorze i po sprawie, tylko to jest powodem a objawy są typowe. Pozdrawiam
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob mar 06, 2010 14:43
lub jeszcze może być pasek luźny
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 14:43 przez Bartek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » sob mar 06, 2010 19:05
Ja mam to samo tylko w 2 miga mi kontrolka od oleju chodzi ten brzeczyk i wskaznik temperatury wpada od razu na max juz nie wiem co mam sprawdzic mase podlaczalem bezposrednio do licznika wymienialem czujniki nowy licznik. I objawy sa te same macie moze koledzy jakies pomysly POZDRAWIAM
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt mar 09, 2010 22:35
karlik018, bankowo problem ze stykiem W alternatora, mozliwe ze przerwal sie kabelek ktory jest podpiety do tego styku. Tam szukaj przyczyny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
