Centralne otwieranie wlewu paliwa
lukimaster
Post autor: lukimaster » pt mar 05, 2010 01:20
Witam.
Nie działa mi otwieranie wlewu paliwa przez przycisk z kabiny, klapka ciągle jest otwarta.
Przyciskając przycisk nie słychać mechanizmu/silniczka jaki był w czasie gdy działało to.
Wiecie może jak naprawić tą usterkę ? Bo nie mam pomysłów co jest do wymiany.
Pretorianin
sknera z SDI
sknera z SDI
Post autor: Pretorianin » pt mar 05, 2010 06:00
Kiedyś też miałem z tym problem.
Wszystkiemu winny jest chyba taki plastykowy rygiel przy mechanizmie otwierającym...
damianp
Bora Power
Bora Power
Post autor: damianp » pt mar 05, 2010 12:37
lukimaster pisze:Nie działa mi otwieranie wlewu paliwa przez przycisk z kabiny, klapka ciągle jest otwarta.
Miałem identyczną sytuacje w tegoroczne mrozy, ale jak sie okazało coś musiał mi przymarznąc, popsikałem w to miejsce WD40 i wszytsko jest git.
Mój Borowik V5 zapraszam=>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2693322#2693322
lukimaster
Post autor: lukimaster » pt mar 05, 2010 13:43
Mi to już nie działa od paru miesięcy tak gdzieś od lipca, lecz nie kwapiłem się aby naprawić to. :jezor:
Więc od mrozów to nie jest to ;D
A można to naprawić samemu bez pomocy mechanika ? I jakie części kupić aby naprawić to ?
SmokE88
Post autor: SmokE88 » pt mar 05, 2010 13:57
na początek zdemontuj siłownik ktory odpowiada za ową klapkę potem miernikiem sprawdz w przewodach czy idzie napiecie po wcisnieciu guzika w kabinie jezeli tak to masz do wymiany silownik!! PROSTE I LOGICZNE :D:D
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
lukimaster
Post autor: lukimaster » pt mar 05, 2010 14:30
tylko jak to zdemontować, bo mój brat jakiś czas temu próbował i nie dał rady.
I tak to jest, więc kazdy może sobie podejść i spuścić mi ropę ;D
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pt mar 05, 2010 14:43
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3679424
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2431483
w tych tematach moze znajdziesz odpowiedz
Był gdzies schemat jak to wszystko zdemontowac ale nie moge go odnależc
znalazłem -
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241592
w tym poscie masz nr silniczka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c4cef6d36b
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 16:12 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 2 razy.
SmokE88
Post autor: SmokE88 » pt mar 05, 2010 14:44
a duzo jej wozisz ?? :D i jak nie problem to podaj adres gdzie twoja golfina stoi na noc :D hehe nasówaja mi siędwie mysli... albo bak wyciągnąć i bedziesz miał od dołu dojscie albo kombinować z tapicerka w środku auta moze tam znajdziesz dojscie... nigdy tego nie robilem wiec czysto teorytyczne sposoby podaje :D :bigok:
szen
Post autor: szen » pt mar 12, 2010 14:03
Ostatnio mialem takie problem ale szybko sie z nim rozprawilem, wystarczy ze odegniesz kawalek blaszki ktora jest odpowiedzialna za wypchanie wlewu kiedy nacisniesz przycisk:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
