Pisk przy maksymalnym skręcie kierownicy
jawirax
Post autor: jawirax » czw mar 04, 2010 19:01
Witam przy maksymalnym skręceniu kierownicy w lewo lub prawo słychać pisko- tarcie jak na video załączonym z mojego pojazdu.Co to może być z tego co słuchałem głos dochodzi z kół pasowych alternatora i pasków ???Czy to pompa siadła czy pasek ? bo niby pasek jest napięty.Przy normalnym lekkim kręceniu tego nie ma , chociaż jak stoję i kręcę lekko kierownice a lewo czy prawa, słychać lekko pompę jak chodzi czy tak ma być ?i co z tym piskiem ? :(
[youtube][/youtube]
Płyn mam dolany MAXIMUM , więc nie jest to na pewno wina braku płynu.
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 19:06 przez jawirax, łącznie zmieniany 2 razy.
Duber
Post autor: Duber » czw mar 04, 2010 19:18
moga byc wyswiechtane kółka...lub sciagnij pasek i pokręc kółkami moze cos usluszysz(chrobotanie)duuzo bylo bardzo podobnych tematów
bogib184
Post autor: bogib184 » czw mar 04, 2010 19:25
Może pompa a może płynu z mało, lub należało by go wymienić...
qgaga
Post autor: qgaga » czw mar 04, 2010 19:26
witam. mój ojciec ma to samo w skodzie felicji s silnikiem vw 1,9 D, mechanik stwierdził że ten typ tak ma i nie ma sie czym martwić. Skodilak tatusia śmiga już tak 6 lat i nie było problemu ze wspomaganiem.... Logicznie myśląc jest to spowodowane z obciązeniem pompy wspomagania podczas tłoczenia płynu do siłowników, które nie mają mechanicznej możliwości przepchnięcia tłoków dalej niż zakres skrętu kół. UNIKAJ SKRĘTU KÓŁ Z DOCIĄGANIEM KIEROWNICY NA MAXA a bedzie wszystko ok. Pozdrawiam Qgaga
jawirax
Post autor: jawirax » czw mar 04, 2010 19:28
Płyn jest nowy wymieniony, i jak już pisałem jest stan , zalałem trochę oleju z nakrętki na pasek od wewnątrz i ucichło jak makiem zasiał czyli mam wnioskować ze to tylko pasek?
jablonski89
Post autor: jablonski89 » czw mar 04, 2010 19:36
na to wygląda moze jest troche za luzny
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
jawirax
Post autor: jawirax » czw mar 04, 2010 19:52
Niby jest napięty , spróbuje go naciągnąć jak to nic nie da to wymienić na nowy , mam jeszcze jedno pytanie oprócz tego pisku przy zużytym pasku wspomagania są jeszcze jakiejś objawy inne ?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw mar 04, 2010 21:15
Najprawdopodobniej pasek , pompa przy maksymalnym skręceniu kół daje duży opór i wtedy się slizga . Objawy typowe dla paska
Dahoo
Post autor: Dahoo » pt mar 05, 2010 09:38
U mnie jest tak samo.
Pasek nowy, płyn nowy i wspomaganie chodzi ok.
Wiec myślę, że tak ma być i nie przejmuje się tym zbytnio.
henio8
Post autor: henio8 » pt mar 05, 2010 13:30
U mnie też to słychać przy maksymalnym skręceniu, ale znacznie znacznie ciszej, prawie woogle, ale troche słychać. Myślę, że w każdym Golfie coś tam słychać przy maks skręconych kołach, ale nie powinno się długo przetrzymywać tak samochodu! Można zepsuć pompę. Ja mam zalany niedawno nowy płyn z salonu VW i pasek mam Bosch. Być może masz części nieoryginalne lub złej jakości.
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 13:31 przez henio8, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pt mar 05, 2010 13:36
Ja bym powiedział że ten objaw jest normalny,przy maksymalnym skręcie kołami zawsze będzie piszczał. Nie masz czym sie przejmować.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob mar 06, 2010 15:11
jawirax, naciagnij dobrze pasek od wspomagania lub kup nowy to on tak piszczy, nie w każdym golfie tak jest, wina stoi po pasku
Lolo22
Post autor: Lolo22 » ndz mar 07, 2010 11:25
naciągnij dobrze pasek naciaga sie goprawdopodobnie pompa tzn jest tam nakretka która nalezy poluźnić i drugim kluczem naciagnąć
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 153 gości
