Padająca dmuchawa
Padająca dmuchawa
Parę miesięcy wcześniej dmuchawa zaczęła mi piszczeć.Teraz juz jak załączę dmuchawe to słychać jakby chrupanie i zdaża się tak,że nie zawsze zaczyna się obracać.Teraz mam pytanie w związku z tym,czy wymienić na nową lub używana?Czy jest to część trudno dostępna?Czy może lepiej zregenerować,oczywiście jak się da?
- robertkamila
- guti
ck, swoja mozesz wyciagnac,, zaden problem
jak sie przyjrzysz jak to wyglada,. to sie dowiuesz, ze to co chcesz wyciagnąc jst na tej blaszce .. odpinasz kostke zasilająca dmuchawy..
odginasz ząbek ten plastikowy delikatnie i wyciagasz blache z opornicą. odpinasz kabelki ( wsuwki ) i przekładasz całosc do drugiej dmuchawy
proste jak metr sznurka w kieszeni
Pawel_Mk2
ja tez myslalem nad wymiana ale obeszlo sie. przeczytałem ze trzeba tą tuleje od dolu olejem polać albo smaru dac. i tak zrobilem zaczęła ciszej pisczeec i sie wkurzylem ale dopiero po jakims czasie ucichła sama moze u was tez tak bedzie .
możne się samo lozysko da wymienic wie ktos cos na ten temat.???
- guti
łozysko jest slizgowe..golfiarz II 1.8 rp pisze:możne się samo lozysko da wymienic wie ktos cos na ten temat.???
a kolejna sprawa.. nie lejcie oleju.. bo jak sie zagrzeje na wyzszych obrotach ( lato ) to smieeerdzi sledziem w aucie
spraawdzonee !! a kiedys nawet dymek zobaczylem...
raf1al
ja tam psknolem WD i jak narazie OK miala takie opory piszczala ze termik się spaliłguti pisze:łozysko jest slizgowe..golfiarz II 1.8 rp pisze:możne się samo lozysko da wymienic wie ktos cos na ten temat.???
A u mnie teraz jest tak:Wlałem przez otwór wentylacyjny w komorze silnika ,trochę oleju,bo mi sie nie chciało dmuchawy rozbierać.Teraz mniej piszczy,ale jak wsiądę do samochodu to dmuchawa nie działa wcale,albo zaczyna chrobotać.Dopiero po paru minutach wchodzi na swoje obroty.Czy to dalej wina dmuchawy,czy może czegoś innego?
Morton;]
proponuje rozebrać ładnie przeczyścić posmarować od nowa zmienić bezpiecznik jak chodzi tylko na 3 biegu i dmuchawka jak talala u mnie śmiga już chyba 2 miesiąc i nawet nie piskla nie ma prawa
po co kupowacnowa wiesz czy lepsza trafisz
nie wiem tylko czy to łożysko idzie dostać jak jest już mocno wyślizgane
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
