Golf MK3 nie odpala
Golf MK3 nie odpala
Witam wszystkich mam taki mały problem ze swoim MK3 a mianowicie jakiś czas temu pojawił się problem typu przy próbie odpalenia silnika zanikał prąd rozrusznik obrócił gdzieś pół obrotu i wszystko się restartowało znikało z wyświetlaczy ale za 2 razem było już ok więc wyczyściłem klemy i bolce akumulatora nożem bo słyszałem że papier ścierny to nie bardzo się do tego nadaje wszystko na końcu zabezpieczyłem miedzią i ok odpaliłem go parę razy było wszystko w porządku więc myślę problem zażegnany ale dzisiaj rano wyjechałem z garażu zagasiłem go i teraz już kicha nie chce odpalić rozrusznik obraca pół obrotu i wszystkie kontrolki i zegary się wyłączają myślę że tym odpalaniem próbnym rozładowałem akumulator wiec odpalę go na pych i pojadę do brata po prostownik i planuje go podłączyć na noc do ładowanie niskim prądem tylko teraz pytanie czy odkręcić korki w akumulatorze jest to oryginalny akumulator VW i ma on korki na wierzchu a i jeszcze jedno jak ustawić prostownik jaki amper tak żeby spokojnie się ładował całą noc i żeby nic mu się nie stało
PozdraVWiam
PozdraVWiam
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 16:01 przez Mati44, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
jest to możliwe, że rozrusznik robi zwarcie - komutator na wirniku jest "zapchany", trzeba wyczyścić przerwy między miedzianymi blaszkami i wymienić szczotki, ew. tulejki -A czy jest ot możliwe że rozrusznik powoduje zwarcie
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 16:44 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Nie to to ja już wykluczyłem wczoraj wyczyściłem je idealnie odpaliłem go na pych i pojechałem po prostownik jak przejechałem ok 12km to potem zapalił bez problemu teraz podłączyłbym go jeszcze na parę godzin tylko mam takie dwa pytanka 1 jakim prądem go ładować nie wiem ile ma Ah bo nie pisze ale jest to oryginał VW silnik to benzyna 1.6 AEE pytanie 2 czy podczas ładowania muszę go odłączyć od instalacji w samochodzie
[ Dodano: 04 Mar 2010 22:58 ]
Podłączyłem akumulator i okazało się że wcale nie jest rozładowany a więc pozostaje rozrusznik najprawdopodobniej robi się zwarcie czasami odpali normalnie czasami nie ale czy zwarcie w rozruszniku morze uszkodzić instalacje w samochodzie np kostkę stacyjki albo któryś przewód.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
