Demontaż dolnej pokrywy silnika??
mcperson
Post autor: mcperson » czw mar 04, 2010 16:39
Witam mam może troche błache pytanie ale jak zdemontować dolną pokrywę silnika ?? czy musze ściągac nadkola?? (gwint srubek wychodzi ku dołowi) POZDRAWIAM
marcin999
Post autor: marcin999 » czw mar 04, 2010 17:06
Jest chyba po 4 śruby na strone. Osłona sklada sie z 3 czesci srodkowej i boczkow. Ściagasz środkową dolna osłnę okręcając kilka śrub na dole.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
mcperson
Post autor: mcperson » czw mar 04, 2010 17:20
Ok ale nie umie dojsc do śrubek bocznych osłon czy w twoim golfie odkreca sie je od dołu?? dziwne patenty:)
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw mar 04, 2010 17:33
mcperson pisze:Witam mam może troche błache pytanie
mcperson, Może nie błache ale nikt z fusów nie będzie wróżył o co Ci chodzi!. Masz w profilu Forda nie wiadomo o jaką oslone ci chodzi itd. O taką osłonę To jest Golf 4 diesel
http://c1.asteroid.pl/a.swistak.pl/002/ ... 0_1024.jpg
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
mcperson
Post autor: mcperson » czw mar 04, 2010 17:47
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw mar 04, 2010 18:01
mcperson pisze:GOLF IV
Czyli jest to oslona plastikowa silnika!.
mcperson
Post autor: mcperson » czw mar 04, 2010 18:16
jest link!! dolna osłona miski olejowej
[ Dodano: 04 Mar 2010 19:26 ]
i dalej zadnego odzewu;(
michasbroda
Post autor: michasbroda » czw mar 04, 2010 21:35
z tego co mi wiadomo to sa one mocowane na spinki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 04, 2010 22:33
Bez wejścia pod auto i tak tego nie zdemontujesz, a jak wejdziesz to wszystko będziesz widział. Środkowa część jest na śrubkach (chyba czterech, dwie do każdej z bocznej obudowy i dwie gdzieś do zawieszenia)...a boczne obudowy są na podkładkach zaciskowych...podkładki są dosyć głęboko i cza dobrze poszukać.
mcperson pisze:gwint srubek wychodzi ku dołowi
jeżeli tak jest to coś majstrowane było bo normalnie wkręty są od dołu...i nie trzeba zdejmować nadkoli
mcperson
Post autor: mcperson » pt mar 05, 2010 07:30
Qto pisze:Bez wejścia pod auto i tak tego nie zdemontujesz, a jak wejdziesz to wszystko będziesz widział. Środkowa część jest na śrubkach (chyba czterech, dwie do każdej z bocznej obudowy i dwie gdzieś do zawieszenia)...a boczne obudowy są na podkładkach zaciskowych...podkładki są dosyć głęboko i cza dobrze poszukać.
Wkońcu mądra odpowiedz Thx:)
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt mar 05, 2010 12:33
mcperson pisze:jest link!! dolna osłona miski olejowej
Prościej by było gdybyś dokładniej podał typ silnika kolego bo to jest różnie - osłony różnią sie bezynowa od diezloskiej z mojego punktu widzenia( w dieslu) jest tych śrubek wiecej sama dolna ma ok.7 a te poczne też powinny byś przykręcane od dołu. Nie widze tu żadnego problemu wystarczy wejść-położyć sie pod auto i wszystko widać zaczynasz od środkowej :bigok:
beetle
Post autor: beetle » pt mar 05, 2010 13:01
gwint srub mocujacych jest do dolu jak to okresliles :) bo oslona mocowana jest sprezynujacymi okraglymi spinkami wciskanymi na ten gwint.
cos takiego:
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 13:23 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
