Gdzie wtyczka czujnika temperatury cieczy w ALH?
Najprościej, ale to na 90% pewności, to weź kawałek kabla, jeden koniec przytknij do plusowej klemy a drugim dotknij krótko (nie trzymaj, tylko tak trąć) do górnej części każdej świecy po kolei (najpierw oczywiście ściągnij z nich "fajki"). Jeżeli zaiskrzy, to prawdopodobnie świeca jest ok. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 21:57 przez Ryszardo, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbyszekGolf
- FURMAN TDI
- Alchemik_2006
Który kabelek we wtyczce temperatury to pin nr 3 ?????? Chcem wpiąć potencjometr od G62 do ECU żeby zwiększyć dawkę, ale nie wiem gdzie
a potem może opornik
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 10:16 przez Alchemik_2006, łącznie zmieniany 2 razy.
VWManiak
- Alchemik_2006
Dziękować
jutro w końcu znajdę chwilkę i zamontuję
[ Dodano: 24 Lip 2010 13:21 ]
Po wypięciu wtycznki piny były podpisane. Wlutowałem potencjometr 1kiloohm (sprawdziłem ile rzeczywiście ma i okazało się, że tylko 860ohm'ów) do 3 pinu (niebieski) i działa przy około 490ohm'ów.
Odpala na ciepło bez problemu. Troszkę większa moc
Sztomel
Spalanie 100-110km/h wyniosło ok. 4,43 litra
Ostatnio zmieniony sob lip 24, 2010 13:23 przez Alchemik_2006, łącznie zmieniany 1 raz.
VWManiak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
