MKIV Variant - truckman
Moderator: G0 Karcio
Powaga?? No Ja myślałem, że lepiej trzymają od tych bez regulacji bo wydają się głębsze...grzes283 pisze:Ja panowie Wam powiem, że z tą regukacją lędzwi, to żadna rewelka. Zeby się ten system sprawdzał w 100%, to oparcie musi być prawie w pozycji pionowej, czyli na wiewióre, bo tak jak jest mocniej odchylone, to odkręcone lędzwie przeszkadza. Ja u siebie cały czas jeżdze na skręconym i jest wogóle nie potrzebne.
Ale raz wracałem do domu na wiewióretak dla beki, żeby sprawdzić system i szczerze mówiąc fotel trzyma jak diabli, tylko, że zęby na kierze się odciskają
To chyba nie ma sensu w moim przypadku... To lepiej zniszczony recaro i tapicer
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
radas8412, są, nawet na forum. 700 zł sobie ceni właściciel. http://forum.vwgolf.pl/vi...236350&start=60 Myślę, że dobra cena, bo są w pełnej opcji razem z grzaniem
Skoro regulacja lędźwi jest taka kiepska to dobrze zrobiłem, że nie szukałem. W takim razie wnętrza zmieniać nie zamierzam Podczas montażu zauważyłem, że fotel pasażera nie reguluje się góra dół W ogóle nie ma tej wajchy od wyjazdu z fabryki, co dziwne fotel jest ustawiony idalnie tak jak ja ustawiam sobie lewy wajchą, więc nie wiem czy będę kombinował z przekadką systemu z moich starych foteli.
Najbardziej podoba mi się to, że nie ma w nich dziur na środkowy zagłówek. Ja uważam, że Golf jest na 4 osoby więc po co te dziury? Chyba tylko żeby oszpecić.
Czyli jeszcze czeka mnie w piątek/sobotę montaż siatki grodziowej( dziwnym trafem w fotelach od Borewicza nie ma dziurek pod siatkę od kombiaka ) oraz podłączenie AB.
Tak w ogóle po 2 latach dowiedziałem się, że tą siatkę można w łatwy sposób zdjąć z kanapy i mozna złożyć większą część opracia bez składania małej( wcześniej było to nie możliwe, bo siatka jest przymocowana do dłuższej części)
Fotele w aucie( flesz trochę kolory pozmieniał
Karpik, moje mam z Bory, a płaciłem tak jak ci napisałem 399 zł
<- żadna tajemnica, nie mają tylko lędźwi. Lipa była z mocowaniem tylnej kanapy, bo cały ten blaszany dół trzeba było przekładać i za bardzo nie pasowały zaczepy tapicerki, ale wszystko trzyma się bardzo dobrze.
Maty od podgrzewania są także trzeba się rozglądnąć kiedyś za przyciskami
Okazało się, że wtyczka od AB z prawego pasowała, w lewym musiałem dosztukować wiązkę, bo obcieli( raczej wyrwali) przy demontażu
radas8412, edytuj posty, a nie robisz mi w temacie burdel
Teraz brakuje mi tylko twardego zawiasu, kapci 225 i żaden zakręt mi nie straszny
ale też nie jakaś zaporowa cena, ty bardziej okazję trafiłeśKarpik pisze:więc 700zł to nie rewelka.
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 22:46 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzeba przeglądać allegro codziennie. Ciężko jest je trafić. Obecnie nie widzę nic.
truckman, chyba Ci pisałem, że nie do końca pasują tapicerki bo już nie pamiętam. Ważne, że można to dopasować.
Fajnie, że też trafiłeś grzane nie wiedząc o tym jak ja. Teraz tylko zrobić instalację, ale w sumie to może poczekać bo wiosna idzie.
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 22:55 przez Karpik, łącznie zmieniany 1 raz.
Do celu idąc pokonamy burzę... I to jest totruckman pisze:Teraz brakuje mi tylko twardego zawiasu, kapci 225 i żaden zakręt mi nie straszny
radas8412, tak jak mówi ci Karpik, szukaj na allegro: fotel Golf IV, fotele Golf iv, kanapa Golf IV i takie różne kombinacje, powinieneś cos trafić. Ewnetualnie pisz że Bora, fotele przód bez problemu pasują, a z tyłu mocowanie zmieniasz i hula, a potem możesz się chwalić, że masz tylną kanapę na zamek
W HB i Variancie to jest bezsensowane, ale w Borze chroniło bagażnik przed amatorami wybijania szyb
- Radas
niby pożyteczne,ale dla mnie zupełnie niepotrzebne. Wolałbym raczej jakieś z gofra,a na allegro nic pustki będziemy szukać dalej ewentualnie za 2 miechy się coś u gebelsów po drodze wychaczy...truckman pisze:a potem możesz się chwalić, że masz tylną kanapę na zamekW HB i Variancie to jest bez sensowane, ale w Borze chroniło bagażnik przed amatorami wybijania szyb
