Jeszcze raz 1.6ABU to porażka?!
tongpo22
Post autor: tongpo22 » sob gru 31, 2005 11:36
ja mam golfa 1,6 ABU i nienarzekam osiagi sa dla mnie wystarczajace. mykam sobie nim do pracy 25 km w jedna strone. mam go 2 miesiace sprowadzony z niemiec jeszcze oleju nie wymieniałem bo jest w porządku( ale dla pewnosci go zmienie) wymienilem termostat bo temp zatrzymywala sie przed 70C teraz jest 80. zuzycie trasa ok.6,5 trasa mieszana ok7,2. dodam ze badane zużycie w zimie zobacze ja bedzie na wiosne i zastanowie sis z gazem
cukier mk3 1.6
Post autor: cukier mk3 1.6 » sob gru 31, 2005 13:09
ja mam 1.6abu i nie ma co narzekać narazie 175km/h ale to jeszcze nie był max a przy predkościach od 90-110 spalanie wynosi ok 6.5 l OCZYWIŚCIE BENZYNY
Dawka11
Post autor: Dawka11 » sob gru 31, 2005 14:02
Ja mam 1.6 ABU na gazie, szwagier ma taki sam i jesteśmy obaj zadowoleni, mało awaryjny, pali nieduzo, nieskomplikowana budowa,tanie części - jest OK. Fakt że mocy czasem brakuje, no ale u nas i tak nie ma gdzie sie rozpędzać ... pozdrawiam
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz sty 01, 2006 05:12
te silniki jeżeli nie są przeciążone to powinny iść do 190 km/h , przy 140.000km.
jechałem przy takim przebiegu na autobani i było OK. , także to zależy od eksploatacji silnika
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw mar 23, 2006 17:37
drusiek pisze: Buja sie do 160 km/h przy 4000 rpm, ale czuc jeszcze zapas mocy - mam jakas blokade pod pedalem gazu :(
Może się dywanik podsunął do przodu :rotfl:
=-Pinhead-=
dominik7
czesci
Post autor: dominik7 » czw mar 23, 2006 21:10
Ja mam u siebie taki bolec wkrecany w podloge i on jest takim ogranicznikiem
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt mar 24, 2006 12:23
Ja też mam to 1,6 ABU GL jestem zadowolony
Gazu nie założę. Może to dlatego że na sportowym zawieszeniu i pełnym sportowym wydechu - 160 km/h bez bulu.
Śmiga tak jak trzeba, tylko ten bolec pod pedałem gazu mnie zastanawia czy można go odkręcić? :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
kristo
Post autor: kristo » pt mar 24, 2006 13:05
Moje ABU 1,6 1993 srebrny met jest ok !!!!! Ale zauważyłem, że we wszystkich publikacjach pominięty jest ten silnik tj nigdzie nie ma w zestawieniach, tabelach itp. typu ABU.
Jak myślicie dlaczego, do jakiego silnika można go więc podpiąć przy wszelkiego rodzaju publikacjach.
Hej
MaciejW
Post autor: MaciejW » pt mar 24, 2006 13:37
Witam,
Od m-ca posiadam ABU ,ogólnie można powiedziec że jestem zadowolony silnik elestyczny chociaz po przesiadce z mk 1.3 liczylem na wiecej, predkosc do 120km/h bardzo szybko ale powyzej jakos nieche jechac tzn strasznie woooolno, :( nie wiem czy to normalne ? w sumie to tylko 75 PS
Pzdr
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt mar 24, 2006 14:01
MaciejW pisze:Witam,
Skoro 1.6 75KM rozpędza bardzo szybko do 120km/h to jak musi rozpędzać 2.0 nie mówiąc o VR'ce :goof: Ultra mega hiper super szybko ? :kac: Masz strasznie zaniżoną skale mocy subiektywnej.
Sam sobie odpowiedziałeś. Przesiadka z lekkiej budy mkII do cięższej budy mkIII i silnik o niewiele większej mocy od 1.3 nie może dać wyraźnej różnicy.
=-Pinhead-=
maryjan112
Post autor: maryjan112 » pt mar 24, 2006 18:39
Mój ojciec ma ABU. Jak go kupił w 98 czy też 1999 roku to miał przejechane 77 tys. Na drugi dzień pojechaliśmy z bratem "na zakupy" czyli tzw. test. Wtedy przy w miarę prostej nawierzchni i bardzo długim bujaniu pokazał licznikowe 185 km na godz. To naprawdę sporo.
Ale uwaga. Nie wszyscy wiedzą, że ABU osiąga maxa na 4 biegu. Tak nawet jest napisane w instrukcji.
Na piatce pokazał wtedy około 170.
Nie są to oczywiście jakieś miarodajne wyniki. Nie zamierzam też nic koloryzować, przecież 185 to żaden rekord. Jednak podejrzewam, że niektórych może to zaciekawić. Nawet całkiem niedawno w Niemczech ze sporej (naprawdę sporej) górki wskazówka dopełzła prawie do 195.
Pamiętajcie właściciele ABU. Jak testować maxa to tylko na 4 biegu.
Mariusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
