Stuki w zawieszeniu
Witam ponownie. Wymieniłem końcówki drążków + drążki i nadal stuka
. Przy jezdzie na wprost przy najechaniu na niewielką nierowność czy dziurę (nie jeżdżę szybko) to słychać normalnie jak coś wali. Juz nie mam pojęcia co to może być. A może to jakis przegub lub poduszka silnika powoduje takie odgłosy??? Ewidentnie słychać to z prawej strony
- Tomasz Bis
Jajcek, Zmuś się i podjedź na dobrą,firmową stacje Oni tam są od tego jak
do
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam.
Chciałbym się podpiąć pod temat, bo mam podobny stuk w przednim prawym kole i już przyznam tyle rzeczy sprawdziłem ze sam nie wiem co może być nie tak. Objawy: podczas przejeżdżania przez progi zwalniające mam taki stuk jakby coś dobijało. Zawieszenie sprawdzałem u 2 mechaników i na stacji diagnostycznej oraz na tej samej stacji sprawdzałem amortyzatory i mają ok 70%. Mechanicy oglądali wszystko i mówią ze jest w jak najlepszym porządku, to samo mi na stacji diagnostycznej powiedzieli. Co może być przyczyną. Zawieszenie mam oryginalne, ale wcześniej był obniżony. Wszystkie gumy i tuleje są dobre. Po przejechaniu przez próg zwalniający auto jak spada to wydaje taki odgłos jakby coś uderzyło w metal.
Proszę o poradę, co może być nie tak.
Z góry dziękuje za pomoc
u mnie też coś stuka - opis by się zgadzał z waszym, też po zmianie biegu następuje stukot. miałem wymieniany w tamtym roku jeden drążek, może przyszła kolej na drugi?? Gofer przeszedł przegląd chyba w grudniu i mialem tylko sworzeń do wymiany - reszta była ok. drążki sprawdzają na przeglądzie ?? czym grozi nie zrobienie tego?
- Tomasz Bis
Oczywiście powinni .decker pisze:drążki sprawdzają na przeglądzie ??
Zastanów się chwilę i dojdziesz do słusznych wniosków.decker pisze: czym grozi nie zrobienie tego?
Re: Stuki w zawieszeniu
Ja miałem podobna sytuacje po wymianie całego zawieszenia (było i tak już na wykończeniu) nadal coś mi stukało z prawej strony na szarpakach ok na amorkach ok na gumach tulejach i stabilizatorze ok szlak mnie trafiał aż któregoś dnia krawężnik ściągnął mi dokładkę i okazało się ze plastikowa osłona nadkola stukała o blachę bo się śrubki wykręciły. Sprawdźcie sobie :)niewiele to czasu zajmie a możne to być to
