[mk2]Silnik dławi się i gaśnie na benzynie; pls help ;]
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn mar 13, 2006 16:18
Mój na benzynie przyśpiesza tylko na pełnym gazie a jak mu chcę gwałtownie depnąć to zaczyna nierówno podawać paliwo.
Pompa wymieniona wtrysk był wymieniany i sprawdzany...dziwne objawy i nikt nie może dojść co jest nie tak.
Boosterpl
Post autor: Boosterpl » pn mar 13, 2006 17:28
mam ten sam problem co dominik7. Golf 2 1.3 '86 gaznik + lpg
na zimnym silniku na benzynie pali na 3 gary a jak juz sie benzyna wypala to zaczyna normalnie pracować, przelaczajac na zasilanie na benzyne z wypalania - znow pali na 3. Po ponowyn przelaczaniu na wypalanie wszystko gra. Na lpg bez problemow. Zadne dysze w gazniku nie sa zapchane, gaznik zmienilem, cewke zmienilem przewody, swiece, pozostal mi jedynie jeden dżinks: ROZGAŁĘŹNIK benzyny - za cholere nigdze tego nie moge znalezc albo na zamowienie krzyczna 220zl obrazek pod adresem: http://www.automotosklep.pl/foty/052127177CHP.jpg czy jakis spec wie jak to zastapic czyms innym???
grzesiekl
Post autor: grzesiekl » pn mar 20, 2006 20:59
Nie stożka nie mam. moze zadam glupie pytanie ale jestem zielony w dziedzinie motoryzacji :( ktoredy może dostawać się lewe powietrze ( wężyki od podciśnienia do gaznika wymieniłem podstawe gaźnika też)?
KUSTO
Post autor: KUSTO » wt mar 21, 2006 00:13
to co masz na linku jest to zbiornik wyrównawczy paliwa do gaźnika ja dostałem na szrocie taki wyjety z jetty troche pokabinowalem i dziala teraz mamtylko problem z plywanien na obrotach na biegu jalowym
Explorer!
Post autor: Explorer! » czw mar 23, 2006 00:45
Przepływomierz sprawdzcie na kompie. W golfikach na gazie b.często siadają
i skutki są takie jak opisujecie:
-na gazie spoko jedziesz
-na benzynce porażka
Pozdrawiam!!!
konik
Post autor: konik » pt mar 24, 2006 01:18
sprawdz gume która jest pod gaznikiem na 100% dostaje lewego powietrza ja miałem tak samo
grzesiekl
Post autor: grzesiekl » pt mar 24, 2006 08:33
tylko ze ja mam podstawe gaxnika nową zakładalem ją we wrzesniu. A moze byc przyczyna tego ten układ w obudowie filtra powitrza co puszcza cieple lub zimne powietrze bo na zimnym silniku jest ok tylko jak sie rozgrzeje to juz jak tylko nacisne sprzęgło od razu gasnie dzieje sie tak tylko na benzynie
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » pt mar 24, 2006 11:24
grzesiekl, a jak zmieniles ta podstawe gaznika to byles na regulacji u gazownikow???
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
grzesiekl
Post autor: grzesiekl » wt mar 28, 2006 21:41
podstawe gaźnika wymieniłem przed założeniem gazu, obocnie zlokalizowalem jeszce kilka usterek w katalizatorze mam diurke i posypal sie caly grzechocze pozatym zauważyłem dziś rano przeskok iskry na przewodach zapłonowych. Czy to może być przyczyną?
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » śr mar 29, 2006 19:38
grzesiekl pisze:pozatym zauważyłem dziś rano przeskok iskry na przewodach zapłonowych
w 99% lezy tutaj problem. zmien kable al napewno bedzie okeeej :)
