[MK2] Ubywajacy plyn chlodzacy
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt mar 24, 2006 01:01
Witam,
Jakies 2 tygodnie temu kupilem butelke Dynagelu i dolalem do kresek, by bylo fool. Dzis zajrzalem pod maske i bylo 2-3cm ponizej poziomu, wiec wlalem reszte z butelki.
Czemu mi znika :?: przez te okolo 2 tygodnie jakies 2-3cm to nie straszne, ale boje sie najgorszego, ze to moze byc uszczelka pod glowica :(
Moze dodam, ze jak go odpalam rano, to tuz po zapaleniu zazwyczaj przez pirwsze 2-3s chodzi on inaczej i wydaje dziwny odglos a po chwili juz normalnie. Przy powtornym zapalaniu juz bez tych efektow, jedynie tak ma po nocy - moze wina niskich temperatur.
CzapCzap
Re: [MK2] Ubywajacy plyn chlodzacy
Post autor: CzapCzap » pt mar 24, 2006 01:05
Goofi pisze:Witam,
A nie przybywa Ci oleju w silniku ?? moze jakis wyciek ?
konik
Post autor: konik » pt mar 24, 2006 01:06
zagrzej auto do temperatury otwarcia termostatu i włączenia sie wentylatora i obserwuj zbiorniczek wyrównawczy moze ci uciekac przez odpowiecznik po prawej stronie zbiorniczka
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt mar 24, 2006 01:11
CzapCzap: nie sadze, dolewalem troche go jakies 4 miesiace po wymianie, jutro zanim go odpale, to sprawdze poziom.
konik: od, podgrzeje go i zobacze co sie dzieje przy zbiorniczku.
Jeszcze patrzylem czy plyn w zbiorniczku nie jest zabrudzony, ale wyglada ok, ma zielony kolor, jak oryginallu chyba, jutro jeszcze pomocze palce na zimnym i zobacze czy nie jest tlusty. Jakis czas temu zobczylem, ze mam zolta mazie pod korkiem, ale jezdrze na krotkich dystansach duzo (6,5km do pracy) i to pewnie jest z niedogrzewania silnika.
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » pt mar 24, 2006 01:24
Sprawdz dokladnie silnik dookola, moze ci tak wyciekac ze od razu paruje, 2-3 cm/2 tyg to nie duzo. Szukaj sladow osadu po odparowanym plynie.
gosia
Post autor: gosia » pt mar 24, 2006 01:53
ja tak miallam i to bya uszczelka ... ale wy tam spece jestescie to nic nie mowie :bajer:
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pt mar 24, 2006 08:10
Ta maź na korku sugeruje że płyn dostaje się do oleju. Obstawiam uszczelkę.
pozdrowienia el Kopyto
gor7
Post autor: gor7 » pt mar 24, 2006 08:28
Witam sprawdz jeszcze czy nie masz gdzieś przecieków na łączeniach gumowych węży z krućcami. U mnie jak jest zimno to na tych łączeniach czasami cieknie. pozdrawiam. acha szczególnie przy chłodnicy.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 24, 2006 08:51
el Kopyto pisze:Ta maź na korku sugeruje że płyn dostaje się do oleju. Obstawiam uszczelkę.
o tej porze roku maź na korku sugeruje też jazdę na krótkich odcinkach i niegogrzanie silnika. Trzeba by zerknąć jak wygląda olej na bagnecie. Obecność mazi w tym miejscu jest już podejrzana. Jako , że ubytek nie jest wielki podejrzewam jakiś niewielki wyciek.
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » pt mar 24, 2006 09:09
Goofi pisze:Witam,
To że przez 2-3s jest głośniejszy to normalne - klepią zawory zanim układy kasowania luzu zaworów napełnią się olejem. Tak samo maź pod korkiem to normalka w silnikach VW zimie.
Sprawdź olej - jeżeli nie jest matowy to wcale nie musi być uszczelka a nawet pewnie nie jest. Masz pewnie jakieś małe nieszczelności na wężach albo pompę wody do zrobienia - podłóż suchą tekturę pod auto i podczekaj do rana (na gorącym silniku nie zobaczysz nic bo tak mały wyciek zaraz opdaruje). I popatrz na plastikowy króciec do silnika (lubi pękać), na węże od spodu i poszukaj jakiejkolwiek kropelki... chyba tyle.
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » pt mar 24, 2006 10:46
To ja sie rowniez zgodze co do tej mazi na korku - 99% ze to zima+krotkie dystanse :)
A ten ubytek 2-3cm/2tyg to mi nie wyglada na uszczelke pod glowica. No, ale nie widze wiec nie jestem na 100% pewnien. Pamietaj tylko, zeby przed ew zdjeciem glowicy sprawdzic dobrze kilka razy silnik dookola, zeby pozniej nie bylo ze wymieniles i problem dalej jest :chytry:
tytios
Post autor: tytios » pt mar 24, 2006 10:49
Ja miałem ten sam problem, jak wymieniłem uszczelkę pod głowicą płyn już nie ucieka.
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » pt mar 24, 2006 10:53
AAA, polecam ci goraco http://vw2.info/vwforum/kody/dwojka.html - sprawdzanie wyciekow metoda fluorescencji :) Fajna sprawa :) Co do proszku, to nie wiem gdzie mozna go kupic, a diodki to w lepszym elektronicznym powinienes dostac
toma1985
Post autor: toma1985 » pt mar 24, 2006 11:04
mi ubylo jakies 3 , 4 milimetry przez jakis miesiac co to moze byc???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
