jaka oryginalnie pojemność akumulatora
Witam. Jaka powinna być oryginalna pojemność akumulatora w takim aucie. Był 70 Ah a w książce znalazłem, że powinien być 61 Ah. Czy ktoś się orientuje?
W bagazniku powinienes miec naklejke z roznymi danymi. W kodach wyposazenia powinien byc kod akumulatora zamontowanego w fabryce.
Od J0A do J0Z Pelny spis kodow wyposazenia znajdziesz tu http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
U mnie np jest J0N - czyli 330 A (61Ah) - tak jak w tym przykladzie http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/w ... klejka.htm
Pojemność akumulatora vw
Witam producent do twojego samochodu przewiduje pojemność akumulatora 12V 61 Ah/330A lub 12V64Ah
Pawel
- moskitq
te a co ty taki nerwowy, czego sie czepiasz, na kacu jesteś, jak masz zły dzień do go prześpij a nie się ciskasz. napisałem że taki mam bo sam nie wiem jaki powinien być oryginalny i sie zastanawiam czy nie zaduży jest,inek01 pisze:W temacie jest pytanie "jaka oryginalnie pojemność akumulatora ?" a nie "jaki masz akumaulator".. Czy tak trudno to pojac ? Normalne ze kazdy moze sobie wsadzic taki jaki musie podoba, a le tu chyba nie o to chodzi...moskitq pisze:ja ma 74/680
Sadzisz ze ten 74/680 wlozyli w fabryce ?
jak bym założył posta "czy nie zaduży aku wstawiłem " to napewno byś napisał a co mnie to obchodzi czy coś w tym stylu, jak nie masz nić ciekawego do pwiedzenia to się nie udzielaj
*szukaj i pomógł dwa magiczne guziki* :)
- moskitq
no i tak nie lepiej spokojnie napisać,inek01 pisze:To trzeba bylo napisac "czy nie za duzy jest ?" a nie piszesz tylko jaki masz i liczysz na pomoc jasnowidza.Na pewno wtedy bym tak nie napisal.moskitq pisze:jak bym założył posta "czy nie zaduży aku wstawiłem " to napewno byś napisał a co mnie to obchodzi czy coś w tym stylu
Sprawa juz dawno wyjasniona, ale co tam.. 61 Ah po raz 4-ty
[ Dodano: Sob Mar 25, 2006 15:34 ]
Program programem, a w autach produkowanych na "ciezsze" klimaty mogli wkladac aku o wiekszej pojemnosci. Wklejka powie nam o tym najlepiej.pp11 pisze:Program serwisowy VW podaje ze 61 Ah - taki byl wsadzany oryginalnie do twojego auta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
