Padło aku
[mnet]zimny
Padło aku
Mam golfa III , rok 95 , problem mam z wejściem do auta .Otwieranie mam tylko z pilota , i nie mogę auta otworzyć bo padło aku , po długim postoju auta .Jak otworzyć maskę , albo wejść do auta , żebym mógł klapę podnieść i naładować aku ??
Bardzo był bym wdzięczny za pomoc .
Re: Padło aku
podłącz prostownik lub drugi aku,(-) buda pojazdu,(+) ten gruby kabel rozrusznika tylko trzeba się wgramolić pod auto[mnet]zimny pisze:Witam
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 14:42 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Mozesz kombinować jak napisał norek111, aby tylko zwarcia nie zrobić. Gorzej jak masz osłonę pod silnikiem. Zawsze możesz powalczyć z atrapą aby dostac się do zamka klapy.
Mój centralny sam otwiera auto jak aku pada. Jak raz rozstawiałem auto to uparcie się otwierało. Musiałem akku odłączyć aby nie otwierało mi auta. Ale mam sprawne zamki w drzwiach.
[mnet]zimny
Kluczyk jest , tylko od stacyjki , ani do drzwi ani do klapy bagażnika nie pasuje .Wgramolę się pod auto , bo jeszcze nie założyłem osłony , więc nie będzie problemu .Ok dzięki za pomoc , spróbuje zaraz wejść pod auto .maryjan pisze:A kluczyk? tzn czy przez bagażnik nie idzie wejść?
Jak nie to pod autko i ręka pod maskę tam pociągasz za cięgno i maska w górę
Ja nie miałem tyle szczęścia i dobrze że pracowałem w autoryzowanym dealerze samochodów to koledzy mechanicy magicy:) Zrobili małego włama do fury[mnet]zimny pisze:Kluczyk jest , tylko od stacyjki , ani do drzwi ani do klapy bagażnika nie pasuje .Wgramolę się pod auto , bo jeszcze nie założyłem osłony , więc nie będzie problemu .Ok dzięki za pomoc , spróbuje zaraz wejść pod auto .
Kawałek..... cenzura /duber
Powodzenia!!
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 15:18 przez charison, łącznie zmieniany 1 raz.
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
duber, ja opisałem jak się dostałem do swojej fury
Sorry
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 15:21 przez charison, łącznie zmieniany 1 raz.
duber, wiem wiem. Gdyby nie było takich jak ja to roboty byś nie miał
duber, wiem i jak tylko zrobi się cieplej to coś takiego będę robił
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
