Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
Blablus
Post autor: Blablus » wt mar 02, 2010 13:30
Musze przed tym czyscic silnik czy poprostu dolac takiego?
Luklet
Post autor: Luklet » wt mar 02, 2010 14:30
Polecam syntetyczny olej Valvoline DuraBlend Diesel 5W-40.
Spełnia normy VW 505.00 i 505.01
[size=125][color=black][b]VW Golf IV '03 1.9 GT TDI PD 96kW/130KM /silver metallic[/b][/color][/size]
congito
Post autor: congito » pt mar 05, 2010 01:21
A ja polecam VAPSoil też spełnia 505.01
A takie pytanie : Czy ktoś jeździ z PD na jakimś oleju firmy Shell. Prosiłbym o info na temat oleju tej firmy. Podobno seaty śmigają na shell-owym oleju i silniki z PD cichsze .
Kala
Post autor: Kala » pt mar 05, 2010 22:27
Od miesiąca mam Golfa IV TDI 115 KM z pompowtryskiwaczami.Miałem taki sam dylemat,przeszukałem fora internetowe.Większość zalecała olej MOTUL SPECIFIC więc nim zalałem motor./Gość prze de mną zalał też olejem półsyntetycznym/.Pamiętajcie że do pompowtrysków nalezy lać olej PEŁNY SYNTETYK!
Ja tego nie robiłem.
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 22:30 przez Kala, łącznie zmieniany 1 raz.
Robcik1916
Post autor: Robcik1916 » sob mar 06, 2010 12:20
Motul Specyfic 5w40 norma 505.01 godny polecenia dobry mechanik to potwierdzi :bigok:
Artiks
Post autor: Artiks » czw mar 11, 2010 23:33
Ciekawe spostrzeżenie :
mixann pisze:ja przesiadłem sie z castrola edge 5w40 na Valvoline 5w40 durablend Diesel. Obydwa spełniają normę 505.00 i 505.01 ale na valvoline silnik chodzi wyraźnie ciszej.
Zrobiłem nawet pomiar akustyczny przed zmianą oleju i po zmianie
obydwa pomiary na zimnym silniku odpalany z rana po nocy
kolor czerwony to Castrol
kolor niebieski to valvoline
widać jak niemal w całym pasmie akustycznym silnik pracuje równiej i bardziej gładko.
wykres jest w skali logarytmicznej wyrazony w dB
zauwazcie że w niektórych miejscach róznica jest wieksza niż 3 dB a to ucho ludzkie odbiera jako sybiektywnie o polowę niższy poziom generowanego hałasu.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw mar 11, 2010 23:56
ArtX pisze:Ciekawe spostrzeżenie :
czy specyfikacje oleji sprawdzane są na ucho... :-k ?czy oleje na których silnik pracuje ciszej są lepsze od tych na których pracuje głośniej :chytry: ..??
Artiks
Post autor: Artiks » pt mar 12, 2010 11:53
FURMAN TDI rotfl :bigok: Z doświadczenia wiem , że taki syf, jak Castrol robił w Toyotach -słynny SLX to nigdy nie użyje olejów tej marki.
kiss
Post autor: kiss » pt mar 12, 2010 12:50
a co powiecie o Mobil 5W30 SUPER 3000?
spelnia norme 50501 i jest niedrogi
Piasek
Post autor: Piasek » pt mar 12, 2010 16:04
Dziwi mnie trochę polityka cenowa ostatnimi czasy. Dotychczas najdroższymi olejami były te najbardziej znane Mobil, Castrol i Shell. Oleje mało znane jak Valvoline czy Quaker State były po przyzwoitych pieniądzach. Teraz się to zupełnie odwróciło. Valvoline za swojego półsyntetyka MaxLife 10W-40 woła po 130-150 zł podczas gdy Mobile i Castrole (tez półsyntetyki) są po 70-80 zł (oczywiście mówię tu o normalnych cenach sklepowych) choć na allegro wcale taniej nie jest.
Sam jeździłem na Valvoline ale odpuściłem temat bo na głowę upadli z cenami... Chyba im woda sodowa do głowy uderzyła przez te pochlebstwa jakie tu i ówdzie się słyszało po forach motoryzacyjnych...
wesol
Post autor: wesol » pt mar 12, 2010 18:10
Atam. Nie ciosac sie i lac 5W40 jakis markowy np mobil czy inny. Normy nie musi spelniac. Ostatnio sam masters pisal ze w jednej swoej furce lał olej ktory nie mial normy a zrobil na nim 300 tys i super jest. Mowil ze olej sprawdzony przez niego i podawal nawet przyklad oleju ktory sprlnia norme a nigdy w zyciu by nie zalał bo wie co to za syf.
Olej to trzeba wymieniac poprostu czesto i niewierzyc w te bajki w ASO w przebiegi 30 czy 50 tys. Ja co 10 tys wymieniam a nawet i czesciej bo zdarza sie ze co 8 tys km. Silnik chodzi miodzio.
guziolek
Post autor: guziolek » pt mar 12, 2010 21:29
Witam. A co koledzy myślą o oleju VW z ASO, bo mam możliwość kupić to po kosztach tylko zastanawiam się czy warto. Na pewno jest to oryginał, a nie jakieś zlewki z beczek.
Piasek
Post autor: Piasek » pt mar 12, 2010 22:46
Przeca to zwykły Castrol będzie... Jak taniej niż ten w normalnym opakowaniu to możesz brać.
guziolek
Post autor: guziolek » pt mar 12, 2010 23:41
Piasek pisze:Przeca to zwykły Castrol będzie... Jak taniej niż ten w normalnym opakowaniu to możesz brać.
No właśnie nie wiem ile to dokładnie będzie, coś koło 30 paru PLN z tego co znajomek mówił który to od swojego funfla załatwia. Z tego by wynikało,że średnia opłacalność, bo jak wcześniej kupowałem castrola do Puga to jakoś koło 120pln kosztował. No i jakieś dziwne słuchy mnie na temat tych olei ostatnio dochodzą....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
