Golf V koło dwumasowe
- markus-wielki
Witam mam pytanie dotyczące kola dwumasowego. Posiadam świeżo zakupionego golfa V 2006r przebieg 157tys TDI wersja linesport goal no i jest już problem chodzi mianowicie o stuki które słychać podczas gdy auto chodzi wolnych obrotach i silnikiem trzęsie wrażenie nie równej pracy jak wcisnę sprzęgło jest trochę lepiej już nim tak nie rzuca .byłem u mechanika stwierdzili ze to kolo dwumasowe i to ze ono jest przyczyna cena za naprawę 2000zl. Moje pytanie brzmi czy można z tym jeździć czy cos może się jeszcze uszkodzić więcej ? dzięki za odp. Wole na forum zapytać bo wiecie jak jest sami z mechanikami aby tylko zaprowadzić i kasę chcieli brać.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Szukanie nie boli
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=mk5
itp wiele tematów o dwu masach i MK5 na forum
- markus-wielki
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- markus-wielki
No to musze szukac używanego bo 2000zl wydać znowu masakra nie dawno wywaliłem 3000zl ponad na obsługę tzn. olej rozrząd itd. A mam pytanie jeszcze takie czy zadaniem tego kola jest takie ze np jak ruszam ostro to nie ma takiego szarpnięcie tylko tak delikatnie płynnie rusza ? bo ja mam wrażenie ze jakby sprzęgło się ślizgało – tak wygląda problem 1 biegu. No a podczas jazdy nie raz jest tak ze auto wyrywa się do przodu aż milo no ale jest i tak również ze obroty Ida a auto jakby stało .(silnik ryczy a przyspieszenie slabe).Mowie wam dalem 34tysiace za auto z niemiec a same problemy.To juz moje 5 auto mialem juz wszytkie modele golfa i stwierdzam ze najmniej bylo w mk1.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jeśli obroty silnika rosną (zazwyczaj gwałtowny skok) a auto nie przyspiesza to masz upalone sprzęgło, na pierwszym biegu jest to trudne do odczucia i wykonania, bo przełożenie jest "małe" , ale jak się walnie buta na trzecim biegu przy niższych obrotach to zazwyczaj w okolicach 2000 następuje uślizg sprzęgła, choć na wyższych biegach przy mocnym wciśnięciu gazu przy niższych obrotach też się potrafi ślizgać.
Jednym słowem sprzęgło do wymiany.
Re: Golf V koło dwumasowe
Stawiałbym jednak na dwumasowe koło zamachowe. Mimo wszystko namawiałbym CIe na kupno nowego koła, wiem ze droższe ale miałbyś spokój na powiedzmy kolejne 150 tys km.Masz wersję 1,9 czy 2.0? Tak na marginesie witam kolegę z moich okolic(dawne woj. Kaliskie)markus-wielki pisze:Witam mam pytanie dotyczące kola dwumasowego. Posiadam świeżo zakupionego golfa V 2006r przebieg 157tys TDI wersja linesport goal no i jest już problem chodzi mianowicie o stuki które słychać podczas gdy auto chodzi wolnych obrotach i silnikiem trzęsie wrażenie nie równej pracy jak wcisnę sprzęgło jest trochę lepiej już nim tak nie rzuca .byłem u mechanika stwierdzili ze to kolo dwumasowe i to ze ono jest przyczyna cena za naprawę 2000zl. Moje pytanie brzmi czy można z tym jeździć czy cos może się jeszcze uszkodzić więcej ? dzięki za odp. Wole na forum zapytać bo wiecie jak jest sami z mechanikami aby tylko zaprowadzić i kasę chcieli brać.
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 21:28 przez LeszekR, łącznie zmieniany 1 raz.
LeszekR, dobrze gada, kupuj nowe, używkę to nie wiadomo jaką trafisz i będziesz płacił dwa razy za robotę, a to trza skrzynię rozpiąć
teoretycznie są zamienniki VALEO i ludzie zakładają, tylko nie wiem co na to skrzynia biegów bo w MKV są dosyć delikatne. pozdro.markus-wielki pisze:A czy mozna to dwumasowe kolo zmienic na normalne sprzeglo bez jakis wynalazkow.
- markus-wielki
- stepniak.p
nie sprzęgło tylko jak już to koło zamachowe (tzw. jednomasowe)markus-wielki pisze:A czy mozna to dwumasowe kolo zmienic na normalne sprzeglo
Po drugie... Mówisz same problemy.... trzeba było kupić normalne auto a nie z niemiec po dziadku co do kościoła jeździł :green_fuck: :green_fuck:
Powodzenia....na używce pojeździsz miesiąc...dwa...w przypływie szału trzy miesiące :green_fuck:markus-wielki pisze:No to musze szukac używanego bo 2000zl wydać znowu masakra
Ale do rzeczy :
OPCJA 1. Wymienić koło dwumasowe + sprzęgło
OPCJA 2. Zamienić na zamach + sprzęgło
Innej opcji nie widze
OBECNIE : MK6 1.6 TDI DSG
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
12.03.2012 18:40 - Golf mk5 został sprzedany
BYŁ : MK 6 ; 1.4 TSI ; 122KM ; HIGHLINE
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
- markus-wielki
[b]Po drugie... Mówisz same problemy.... trzeba było kupić normalne auto a nie z niemiec po dziadku co do kościoła jeździł[/b]
widzialem juz duzo aut jak klepia i napewno w kraju nie kupie jest tyle cwaniakow. a to nie bylo od dziadka tylko z www.zech-automobile.de
- morfeusz86r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
